Пожалуйста, помогите определиться, 2,7 или дизель.
Автор Тема: Пожалуйста, помогите определиться, 2,7 или дизель.  (Прочитано 237148 раз)
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
... я один из нескольких человек в России, который профессионально занимается ремонтом гидротрансформаторов уже много-много лет. Я их лично сделал более 20 тысяч штук...
Делая даже по одному в день ежедневно без выходных, на это должно уйти не менее 55 лет. Высокая, однако, у Вас работоспособность. :)
Высокая. В год делаем 2500 штук. 1 в день - ни о чём) 5-20 штук в день. Если быть точным, то за всё время сделали 26-28 тыс штук. Из них лично я сделал около 20-тыс. Остальное - помощники.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Это сколько тогда у Вас машиномест ? Или уже снятые с автомобиля привозят ? Человек вполне обосновано сомнения высказал. Я в прошлом автослесарь 6 разряда и не могу себе представить, чтобы за одну смену пара работников сняла, разобрала, установила дефект, собрала и установила обратно более одного агрегата. Мы с напарником лет 40 назад устанавливали рекорд сняв коробку ВАЗ2101 за 20 минут, но это ВАЗ2101 и только снять и от тебя при такой работе "идет дым"!!! В таком темпе всю смену работать просто невозможно тем более если ты не хозяин сервиса.
Fiskars500
Мы снятые агрегаты только делаем. Подъёмников у нас нет. Специализируемся именно по гидротрансформаторам :) АКПП делают наши коллеги - у них подъёмники и всё, что нужно. Так вот, в бубликах Aisin столько разновидностей - ужас. На каждую коробку свой. И куча разновидностей часто. На одну только A340 коробку их более 10-ти разных. Отличаются углом наклона лопаток, разные реакторы (статоры), пружины демпфера. То есть именно коэффициентом трансформации (передаточным числом). И я с трудом могу поверить, чтобы на прадо ставились все одинаковые.
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
"Снимаю шляпу". Узкая специализация вещь несомненно полезная. А по поводу ГТР LC вначале, увидев одни и те же номенклатурные номера, думал, что ошибся и что нибудь перепутал. Но все оказалось именно так. Отличия в блокирующих дисках, иногда другая обгонная муфта и прочие мелочи. Что же касается деталей обуславливающих КТ  то все идентично. Повторяю кроме "200".
P.S. Если я в чем то ошибаюсь , то готов выслушать аргументированные возражения специалиста. Только мне кажется, что коэффициент трансформации (КТ) в данном случае имеет другой смысл, а не "передаточное число". Или я не прав ?
Fiskars500
Я именно конкретно по прадо не знаю. Собственно, мне чаще всего и не докладывают от чего привозят гидротрансформаторы. Знаю, что от ленд круизера, например, и всё. Но из того, что я вижу, как раз обгонная муфта одинаковая, например. А в остальном отличий полно по крузакам. Не может же один и тот же номер по оригинальному каталогу иметь разные внутренности, разный реактор, углы наклона лопаток? Внутри реально различаются они все. Именно на разные моторы предназначены.
Томат
pradovod47, Меня обучали понимать обороты двигателя даже без тахометра.
По поводу лучшей трансмиссии на бездорожье я бы сказал так, смотря где и при каких условиях.
На мягких грунтах МКПП проигрывает по полной.
Даже в триале уже используют АКПП, не говоря уж о полуавтоматических (тот же автомат, но переключается после сигнала) трансмиссий в ралли, да и ранее МКПП с секвентальным переключением была.
В автопарках надежность показывают АКПП, на механических от постоянных пробок выходит из строя подшипник первичного вала, синхронизаторы, про диски сцепления, выжимной и т.д. даже не говорю это расходный материал.
По ГТр такое ощущение, что ты катаясь на 150 3,0тД Прадике где блокировка начинает работать с 3передачи, получаешь этот эффект ускорения (блокируется ГТр увеличивая КПД ), а ты попробуй перейди на 4S
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Уважаемый, вначале как следует изучите вопрос, а потом уже что то пишите. При всем моем уважении к Фрукту, представленная таблица включения блокировок не имеет отношения к трансмиссии Прадо 150. Я уже не говорю о мануале для сервисов - просто в прилагаемом к автомобилю руководстве пользователя достаточно ясно прописано: на каких режимах и на каких передачах включаются блокировки. Алгоритм я уже писал в предыдущих коментах, повторяться не буду. Рекомендую внимательно изучить инструкцию.
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
[/quote]
Не пойму, что мешает Вам зайти в каталог Тойота и посмотреть на все самому. Займет максимум 30 минут.
Мне интересно с какими, в основном, неисправностями поступают в ремонт ГТРы. Кроме подшипников и блокирующих дисков там, вроде, нечему выходить из строя? Неужели лопатки ломаются?
Томат
Переходи на ты!
В монуле по крайней мере у меня, написано поверхностно, и не слово про блокировку ГТр.
И по чему эта таблица не от Прадо 150, есть подтверждающие факты?
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Подтверждается тем, что на Прадо блокировки включаются не так как в таблице. Неужели сам не чувствуешь включение? Если не чувсвуешь, то простой способ понять включена или нет. При движении сбрасываешь "газ" и если обороты двигателя упали до почти холостых - значит не включена. Соответственно, если обороты не падают - значит включилась. Кроме этого в режиме S на передачах ниже 5 ощущается торможение двигателем.
