Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР и наши умные мысли.  (Прочитано 66088 раз)
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Я еще не волшебник,я только учусь,
1.Что сгорело?
2.Откуда выдуло дырку?
3.Что варил?
4.И что глушил?
Згорел клапан ЕГР.Там внутри этого клапана стоит заслонка с пружиной и подходит провод питания.Определил неисправность начал дизель как то не так работать- чавкать.Полез а из этой дырки которая образовалась в этом клапане идут выхлопные газы.Пришлось снять заварить и ставить обратно,потому что этот клапан связан с водяной рубашкой. Глушил -одна заглушка на выпусной коллектор , а втораа на впускной. Ошибок не было Извините я как собака все понимаю а рассказать толком не могу   :-[
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
всё понятно...
Не извиняйся...  главное пояснил....
спасибо!
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
Глушить егр конечно надо,на прошлой машине,TLC-80,на двигателе 1HD-FT тоже стоял егр,заглушил нафиг,на форуме Тойота Лендкрузер ру есть описание этого,создатель темы VADUS,он докопался до истины как должно работать,так как у Япов и Австролийцев егра нет,исходя из этого конструкция,сделанная специально для европы,экология блин, состоящая из множество вакумных трубок и клапанов была удалена, она душила даже тнвд,не давая стартовать мотору быстрее!Получилось,первое дали мотору свежего воздуха,перекрыв егр,второе освободили тнвд от лишних приблуд,машинка стартовать и бегать стала на много лучше!
Пока,на Прадо, руки не дошли до егр,только взял машину,колёса,лифт,надо резинки стабилизаторов поменять,да и по агрегатам пройтись,егру обязательно обрезание сделаю,чуть позже!
Люблю Тойоту!
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
У меня вопрос к тем кто уже глушил: А куда теперь деваются картерные газы? На сколько я понял, все просто глушат выход из блока...
Иван, что вы на этот счет думаете?
вот тут Иван всё выкладывал..: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.0
Я эту темы читал с самого ее появления. Карел просто залепил заглушку. Остальные вроде тоже по его схеме делают. Только куда деваются картерные газы?
Я конечно понимаю, что чем больше давление в картере, тем меньше компрессии и масла пройдет через зазоры в кольцах, только это все шутки на 1е апреля.
А если серьезно? Иван, куда пропал? Поделись мыслями на этот счет.
Может сапун залепить вместо заглушки? Или вывести патрубок в какой-нибудь угольный фильтр? Дань экологии, так сказать...
руссо туристо
а при чем тут картерные газы? В ЕГР выхлоп подается, а не картерные газы. Канал идет из выпуска первого цилиндра.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Ок. Чтобы не расстраивать ничьи нервы более писать ничего не буду.
Так вроде Иван советует не заглушку ставить, а фланец на который одевается первый конец трубки, а второй конец трубки выводить в воздушный фильтр. Я так понял. В теме на первой странице и показана заглушка на ГБЦ. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg3487992#msg3487992 пятая фотка сверху.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Вася Рогов
Олег 54,
Привет Олег!...
Иван устал пояснять...
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Привет, тезка!
Вот тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25038.0 сделано просто заглушкой, а у Ивана с отводом в воздушный фильтр.
Вася Рогов
Олег 54,
+100500, вот тут ноу-хаО Ивана (с трубкой):  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.0
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
Б----... все, простите мужики за флуд.
Меня заклинило. Выхлоп же идет, а не картерные газы...
Тогда все красиво получается.
Потеплеет, буду глушить 173 силы.
Заодно придется снимать голову, чистить. Там полный ППЦ!
Кому интересно, что творит ЕГР с впускным трактом и ГБЦ, смотрите фото:
Клапан ЕГР и отвод от него к впускному коллектору
Впускные окна коллектора
Охладитель газов (2 выхода, один пускает газы напрямую, второй через радиатор. Радиатор был забит напрочь. Но ЧЕКа не вылезал)
Это самое страшное - впускные окна ГБЦ
Клапан страдающий ожирением
Ну, это уже более приятное - чистота...  post
Кстати, если бы не масло, которое гонит турбина, все было бы веселее.
До клапана ЕГР - сухая сажа.
После клапана ЕГР - смола.
