Автор Тема: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.  (Прочитано 136349 раз)
нихто
Re: капремонт 1GR. гильзовка ДВС.
« Ответ #60 : 06 02 2014, 16:02:26 »
мойка  ДВС 1GR.
естественно это  не  мультибрендовый  центр,............................а  механический  участок.
чай,  кофе,  бесплатный  интернет---не дождетесь. 8D
Maradona
« Ответ #61 : 06 02 2014, 16:14:34 »
А почему такой хон, просто ужос!? Или фото искажает?
нихто
« Ответ #62 : 06 02 2014, 16:26:50 »
Головки  цилиндров  1 GR.
свеча с левой  головы.
свеча с правой гбц.
левая  гбц.
правая гбц.
с правой  стороны блока поршня просто выпадали  из  цилиндров,  когда открутили  шатуны.
нихто
« Ответ #63 : 06 02 2014, 16:35:14 »
можно сделать красиво  :),  глаз будет  радоваться, НО ЧИСТОВЫМ БРУСКОМ.
а необходимо КАЧЕСТВЕННО,  т. е. грубым и чистовым.   с готовыми китайскими гильзами не нужно сравнивать.
Maradona
« Ответ #64 : 06 02 2014, 16:45:46 »
Китайских гильз не видел. Как то не равномерно нанесены насечки.
нихто
« Ответ #65 : 06 02 2014, 16:55:39 »
Уважаемый Maradona,....на качество  это не влияет. главное не  наждачкой, а алмазными  брусками.  на хонинговальном станке.  а  не дрелью.
Maradona
« Ответ #66 : 06 02 2014, 18:54:47 »
Да в курсе я )))) Дипломная работа на эту тему была)))
нихто
« Ответ #67 : 07 02 2014, 00:22:31 »
А если гильза изношенная уже имеет эллипсность, то при каком износе еще имеет смысл обновлять хон?
Уважаемый Stepan, вы поставили  очень  хороший  вопрос. я попробую  со своей  "колокольни" вам доходчиво объяснить.
надеюсь что  специалисты  в данной  области  так же  оставят  свои  комментарии.
пример: мотор тойота 3sfe
лопнул  болт на шатуне,  ДВС поймал  "клина".
обратите внимание  на на черные  полоски на  цилиндрах. дефектовка указывает на износ гильз и  попадание  в межремонтный  размер.
производитель закладывает ремонт блока  ( НО НЕ ВСЕГДА),  путем расточки и установки ремонтных  поршней и колец в линейки--0,5мм и 1 мм.  в данном случае между стандартом и первым  ремонтом( 0.5).  налицо  средний  ремонт, покупка  стандартных оригинальных  колец и вкладышей.  хон  не может полностью  убрать эллипс, но  продлить срок  службы  ДВС---это возможно.  новые  кольца смогут пройти  обкатку.
пример:  кия D4CB
выход  из  строя  крыльчатки  турбины,  соответственно  потеря   масла.
я  был  удивлен ,  но  кореец  прекрасно выдержал  испытание.  также  виден  износ после  хона, в виде  полос  --- но это не первый  ремонтный  размер. новые  стандартные  кольца,  вкладыши,  турбина и на  обкатку,.....
А теперь 1GR.
попытка убрать эллипс и  нанести  хон на  наш представленный  экземпляр  GR,  приведет к увеличению  диаметра  гильзы.  поставив  стандартные  кольца  которые  будут  в  максимальном  тепловом  зазоре,  получим  потерю  компрессии,  прорыв  газов,  угар  масла и т.д.
кольца  также  притираются  к  гильзе. среднего  ремонта  не  получается. параметры  дефектовки  я  уже  указывал.
как смог,  я  постарался  ответить. надеюсь  меня  дополнят, подправят если  нужно.
нихто
« Ответ #68 : 07 02 2014, 00:36:55 »
это  хорошо,   что  вы  знаете эту тему.  я  рад  получить  от  вас   вопросы.
хонингование ДВС  --- это важная  процедура  при среднем  или  капитальном ремонте двигателя.  влияющая  на  обкатку трущихся  поверхностей после  ремонта  и  позволяющая продлить   срок   эксплуатации ДВС.
Stepan
« Ответ #69 : 07 02 2014, 09:34:28 »
1GR- это первый такой двиг у вас в работе? Есть  какая либо статистика, сколько  они ходят после гильзовки ? Либо подобные двиги на таких гильзах , что вы ставили?. И гильзу впрессовываете? Напряжение какое то возникает в блоке наверное...  И еще , плотность в контакте гильза-блок .. В плане теплопередачи от гильзы к блоку, и охл жидкости?
