Автор Тема: Амортизаторы и пружины Ironman на 95 прадо  (Прочитано 66208 раз)
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
Тут искал по сайтам, на Владивостокском увидел амортизаторы Foam Gel Pro, они регулируемые,винтовые, можно регулировать преднатяг пружины,получается можно взять самые мягкие пружины и самому регулировать жесткость, думаю такие будет само то, кто что думает?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Заставьте резину сталью быть ;)
Понимание вопроса у Вас не правильное! Там идет что то типа ограничения сжатия пружины (на террано блокируются кольца). Что приводит к выходу из строя как самой пружины (попали в яму на скорости и пружина лопается) так и риск пробить амортизатор или выбить подшипник из чашки.
П.С. Субару на леонах старых, с подъемной мордой, регулировали ход самого штока. Но последствия могли быть такие же + редуктор движка и сам движок (на стойке).
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Макс89, ни с каким.)) Нет более той обшарпанной беленькой машины, теперь другой хозяин с ней сношается ее облагораживает!))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Svetлая к вам такой вопрос. Хочу отлифтовать, силовой обвес ставить не буду, оставлю родные бампера. Посмотрел комплекты, в комплекте до 300 кг передние пружины идут вот с таким индексом TOY 038C нагрузка до 100 кг, а задние TOY 039B нагрузка до 300 кг,так вот для комфортной езды без силового обвеса такой комплект пойдёт или будет жёстко,или же взять передние пружины вот такиеTOY038B нагрузка до 50 кг,  и с каким индексом пружины у вас стоят?
Т.е., Вы хотите примерное то что я себе ставила.
Подвеска будет жестче чем штатная. Тут надо понимать что она усиленная и рассчитана на экстремальную эксплуатацию. Что не позволяет машине "качаться" и быть более устойчивой на бездоре.
Я ставила себе газо-масленый комплект. Он самый мягкий. Перевозимый вес штатный!!! (Примерно получится тоже самое что на седане поставить с увеличенным штоком).
Серия Foam Cell
Перед
24691FE + TOY038B
На зад
24661FE + TOY039B
Макс89
Позвонили в магазин, разжевали, для моих целей они не пойдут, Pro аморты это под большой вес, под силовой обвес, регулировка у них от большого веса до очень большого. У меня на снегоходах такой же принцип на амортах, работают хорошо, годами служат,перестановка регулировочной пластины на одно деление заметно влияет на жестокость.
Макс89
Вот такое устройство на снегоходе, принцип у тех такой же
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Уменьшают ход пружины путем сжатия?
Макс89
Соответственно жесткость увеличивается
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Тем самым уменьшая ход аморта. Аморт деревенеет, так как не работает в штатном режиме и просится на выкид. Ходовая тоже страдает, большая часть удара не гасится а уходит на ходовые узлы.
Макс89
Ну так наверно при пустой машине большой преднатяг пружины не нужно делать,ослабляеш пружину, опускаеш вниз,а загрузил натянул, для таких целей и сделали такие аморты,но на 95 прадо они не пойдут, как мне объяснили в магазине они для тяжёлых машин ну может для соток, двухсоток, хотя на двухсотке и так подвеска класс,подобрать что то такое, что бы на прадо примерно как на двухсотке работало, было бы класс.
