Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 809548 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3150 : 26 06 2018, 07:46:38 »
Для примера фото диллерского фаркопа из Новой Зеландии, где можно сказать, что фаркоп на реальных 3-х точках крепления :
Фаркоп, конечно хорош, что уж там говорить... Но я, например, сразу углядел, что накладка на бампер не соответствует модели!!! Видно не вооруженным глазом, даже на картинке! От точки 1 до точки 3 форма не соответствует, прилегание не плотное. Со временем может от такой накладки появится затертость на бампере в верхней части (точка 3).
Влад icon_friends ну ты же наверное знаешь icon_acute7 смена партномера совсем не означает, что деталь другая и конструктивно отличается от детали к машины предыдущего модельного года или года выпуска. Чтобы утверждать надо обе детали видеть, к сожалению не ты, не я, и думаю пока совсем никто, их в руках не держал :-X
В данном случае мне даже хватило фотки, чтобы утверждать. Хотя, действительно, встала, но не так, как надо. Мне бы так, да за такие деньги не надо. Первый же клик дал этот же фаркоп, но уже с другой накладкой, вот здесь все норм, накладка соответствует полностью форме бампера.
ЗЫ: кто решится на такую покупку, советую лишний раз перепроверять, не только все в сбор, но и входящие комплектующие (накладка, проводка) для своего модельного года.  ^-^
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
« Ответ #3151 : 26 06 2018, 08:53:29 »
Это оригинальные тойотовские девайсы. Для праворульного австралийского рынка.
PART NUMBERS:
PZQ6460160 (TOWBAR), PZQ6400252 (TOWBALL)
WIRING:
PZQ6160231 (7-PIN FLAT), PZQ6160241 (7-PIN SMALL ROUND), PZQ6160251 (7-PIN LARGE ROUND)
можно заказать на авто дубай, например, но эти примитивные болванки не должны стоить таких безумных денег ! Те же дзк могут скопировать его, а не придумывать и эксперементировать....
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #3152 : 26 06 2018, 13:05:58 »
PART NUMBERS:
Тойота сама не делает эти фаркопы. Скорее всего так же заказывает у фирм производителей фаркопов. Узнать бы что за фирма изготовила такой фаркоп. Может у них он без логотипа Тойота будет стоить в 2 раза дешевле.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #3153 : 26 06 2018, 13:08:45 »
PZQ6400200 этот номер забей, на ebay  есть предложение этого фаркопа по цене 550 баксов без доставки. Плюс доставка с Австралии.
Оригинальный от Лексуса с 3-мя точками и то дешевле стоит. Около 250-300 баксов.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #3154 : 26 06 2018, 19:36:24 »
Можно и на М8.Размеры позволяют.
Фото можно?
Фото надо сделать, а на словах: в стопорном пальце есть отверстие под шплинт, по-моему, диаметром 4мм. Его надо рассверлить до 5мм и нарезать резьбу М6. Затем в неё после установки пальца закрутить имбусовый болт. Его головка как раз плотно поджимает палец и не даёт ему вибрировать во фланце фаркопа.
Попытался воплотить в металле. Нарезал резьбу М6, но дырка у меня слишком близко к квадрату фаркопа, и головка имбусового болта не лезет.
Пришлось извращаться: сантехническая шпилька М6,  часть с шурупом отрезана, оставлена только часть с резьбой М6 и торксом Т15.
Предполагаю намазать мастикой и закрутить.
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #3155 : 26 06 2018, 21:27:54 »
Так я и поступил, только головка болта скользит вдоль квадрата фаркопа. Палец в месте перегиба ручки немного подогнал напильником и отшлифовал, чтобы его примыкание было плотным, но болт не царапал краску фаркопа.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3156 : 27 06 2018, 12:12:41 »
Старый добрый, проверенный на предыдущем Prado, "крючок" от WESTFALIA 335294600001  ^-^
Электрика простая без блока, но с доработками по подключению от Soundspeed.
Колпачок оригинал Toyota PZ408-90550-01.
С уважением, Игорь. ;)
Vlad196
« Ответ #3157 : 27 06 2018, 14:34:26 »
Ga®is™, вполне гармонично с машиной смотрится. Посмотрел, позволяет таскать прицеп до 3,5 т, цена 9000 р.
Вопрос: бампер снизу чуть подпиливал?
Тоже Westfalia? Эта 300210300107 ?
Может название случайно знаете фирмы-производителя этого новозеланца?
Закралась мысль, а не Westfalia ли это? Именно у Westfalia есть завод в Новой Зеландии. По каталогу сам не проверял, нет времени, поэтому пока только предположения. Да и Тойота на мой взгляд с кем попало не будет связываться, а Westfalia по фаркопам фирма именитая.
Ga®is™
« Ответ #3158 : 27 06 2018, 17:05:05 »
Да, в двух местах на глубину 3-4мм, не более.
Спасибо)
Нет, не такая, этот артикул с блоком идет.
У меня простая без блока, не вестфалия, типа Thule 766011. Бумажка в машине, если надо, уточню.
Vlad196
« Ответ #3159 : 27 06 2018, 17:35:42 »
Уточни, у меня пока все на стадии изучения и анализа.  :-X
И если не затруднит, сделай фотку самого подреза, в инете их много, но неинформативно. Насколько я понял, сделал два небольших подреза на толщину пластины, а не одно общее окно. Уж такой я дотошный! А тут еще и машина белая, согласись, любая неточность в подрезе будет видна, чего не скажешь о черном...
А в чем конкретно тогда доработка заключается?  ??? Сделал отключение парктроников?  :-\
