Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817785 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #740 : 20 06 2012, 12:00:53 »
По смазке: я использую продукцию LM. Вроде помогает, а вообще идешь в приличный магазин и выбираешь из того, что есть в наличии из специализированных средств, но обычно это не более одного вида.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #741 : 20 06 2012, 12:09:10 »
Катер TRACKER TARGA 16WT
Знакомая штуковина))
У меня сейчас FINVAL-470. Это нашего производства. Заточен под рыбалку по полной)) В Россию наши активно поставляют. Мой товарищ делает их.
« Ответ #742 : 20 06 2012, 13:51:19 »
Кто знает, чем бы внутри розетки с клемами сбрызнуть, что бы клемы после опускания катера в воду не окислялись
Мне на лафете внутри плафонов забрызгали смазкой для контактных групп. Есть такая, можно купить в авто магазинах. Лафет в воде каждую неделю  - контакты живые, все пучком.
А насчет машины - я там ничего не смазывал, так как стараюсь в воду заезжать так, что бы розетка была не в воде. Или ты совсем на мелководье спускаешься? Если да - той же смазкой забрызгай и будет все хорошо.
В принципе можно обычным солидолом контакты снаружи намазать. На прошлом лафете так и сделал, тоже контакты не окислялись.
Солидолом не советую,впитывает влагу,лучше литолом или подобным импортным.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #743 : 20 06 2012, 14:00:45 »
Может то и литол был, не знаю. Я на прошлом лафете когда смазывал, спросил у соседа по гаражу густой смазки. Он мне дал банку еще совковую)) Что было в ней - х.е.з.))) Но смазка была густая, я думал, что это солидол. Во всяком случае контакты жили нормально.
« Ответ #744 : 20 06 2012, 14:06:12 »
Солидол тёмно-коричневый,Литол-24,обычно используют для набивки подшипников эл/двигателей.Он светло-коричневый.И температуру держит очень хорошо,при нагреве не вытекает.
Korzik
« Ответ #745 : 20 06 2012, 14:11:29 »
Какую температуру Литол-24 держит?
« Ответ #746 : 20 06 2012, 16:03:37 »
Уже написал примерно +120.Это текучесть.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #747 : 25 06 2012, 18:01:17 »
Как жгуты проводки прокинуть в отсек с домкратом к фишке, кто нибудь подскажет ?
При посещении диллера поинтерисовался каким образом они подключают проводку.....Ответ немного поразил. - штатную надрежем, зачистим и к ней прицепимся...... Спросил - а на куя так, если фишка есть возле домкрата.....
Ничего внятного не ответили, судя по всему первый раз от меня про нее услышали....
Надрезать и прицепить я и сам в состоянии, тут ума много не надо......
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #748 : 27 06 2012, 15:07:36 »
Апну ...
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #749 : 27 06 2012, 15:20:04 »
Я ставил у ОД. Снимали задний бампер, это не сложно, снизу гайки выкручиваются и под пластиной сверху кажется, точно не помню, остальное сдвигается. Когда снимешь - будет видно как это сделать.
Покупал блок распределения, не родной, стоил копейки. Фишки на нем не было. К проводам припаяли штырьки и воткнули в родную фишку.
