Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26555 раз)
Александор
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #30 : 01 09 2014, 23:26:52 »
Нет брат , это тот электромагнитный клапан который стоит на тнвд , он с проводом еще . Сегодня был вообще растроен , после того как поменял этот клапан на новый , с магазина . Он не завел кузю , а поставил старый -все работает . Есть еще один тнвд , мне его история неизвестна , но старый хозяин утверждал , что все работает хорошо . Но я очкую его ставить без проверки , а проверить негде . Обзвонил кучу дизель- сервисов , отказываються брать на диагностику , отправляют в Москву или к Дизельмастеру в Нижний . Пока просматриваю форумы и пытаюсь эксперементировать на работе в течении дня . Буду признателен за полезную информацию .
« Ответ #31 : 01 09 2014, 23:35:54 »
там спв с erprom скорее всего нужен программатор чтоб его внести в эбуд
Александор
« Ответ #32 : 02 09 2014, 16:17:04 »
Братское сердце , пож. по подробней в этом месте про спв . Я уже хотел было его вернуть .При его установке требуется его адаптация ?
« Ответ #33 : 02 09 2014, 17:35:49 »
да 1кд как то не интересовался,  темболее там не SPV, а scv (suction control valve) бум читать
« Ответ #34 : 02 09 2014, 17:42:35 »
ничего не прописывается , обычный соленойд из других датчиков получает данные
« Ответ #35 : 02 09 2014, 17:59:22 »
или такой ?
Александор
« Ответ #36 : 02 09 2014, 21:36:16 »
Найн, найн , у мну не тахта .
Александор
« Ответ #37 : 02 09 2014, 21:54:43 »
или такой ?
О да - это он , при проверке все параметры соблюдены , при подаче напряжения , все щелкает , стучит, да как угодно !
Еще сегодня поставил фильтр на обратку и создается впечатление , что там присутствует воздух ! Завтра , жив буду , из отдельной тары запитаю и ... Перекрестившись , кажется мне что где то в тнвд сосет , потому что , шланги (хоть и жигулевские ) новищие поставил . А еще , почему фильтр обратки полный , а на подачу почти пустой ? Выручай Брат , тяжело мне одному бороться , но все  равно , тащусь я от этой тачки !
« Ответ #38 : 02 09 2014, 22:01:04 »
воздух из за шлангов и лягухи на топливном фильтре сосать может , по любому бутылка покажет ежели что
Александор
« Ответ #39 : 02 09 2014, 22:15:44 »
Спасибо что не бросаешь , читаю почти все твои высказывания в разных темах , пора бы тебе и мануал написать , как преодолевать неисправности на этих двигателях - очень полезно (мнение мое -новичка ) !
