Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279256 раз)
arrows, Не стал другую тему засорять, ты ведь круиз тоже ставил? Есть некоторые моменты, которые хочу уточнить. Ранее уже писал про это. Стоит круиз на 110, работает. Приходится сбросить до 95 на ямке. Рычажком вверх, начинается набор скорости на 4й передаче. До 106 разгоняется (105-107), сбрасывает на 3ю. и начинается более интенсивный разгон, проскакивает 110 на 2-3 км и сбрасывает скорость, далее снова поддерживает 110. У тебя тоже так?
У меня араб, с завода стоит круиз. Переключение на 3-ю зависит от разных факторов. Если в горку или с горы или по прямой. Кстати, после установки кольца эльфорд и ганадора переключений на 3-ю стало намного меньше. Какой там алгоритм непонятно, может по давлению а АКПП или еще по каким параметрам.
Sashsa1
    • LС 150, 2,7. Рест. II
Может кто-то уже ставил на МКПП, поделитесь опытом.
Вроде было в теме про установку на МКПП. Искал?
Sashsa1
Искал. Было только предположение, что поставить возможно. Но конкретно реализованного случая не встречал.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
У меня также. Думаю все зависит от разницы фактической скорости от заданной. Могу ошибаться, но наверное все срабатывает из-за положения дроссельной заслонки, типо как кик-даун получается, когда на газ нажимаешь.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Не решён вопрос  подключения лягушки сцепления к блоку ЭБУ. Нет схемы.
Для решения этого вопроса нужно найти в какую страну поставляются автомобили с 2,7 МКПП с установленным круизом, далее искать схему. Я перелопатил кучу ОД разных стран с переводчиком гугл, но найти мне не удалось автомобили в нужной комплектации.
Sashsa1
[/quote]
Ясно. Буду рыть в этом направлении.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
Добрый день!
На 2,7 рестайл надо как я понял
45186-60070-C0 заглушка
84632-34011 рукоятка
90159-50199 два винта ?
Dnepr
Santeri
    • TLC Prado 2.7
Добрый день. Кстати меня тоже заинтересовал круиз только на рестайл 2,7 Российской сборки. Если я вот например закуплю вышеупомянутые три детальки, то я смогу подключить самостоятельно? И нет ли каких либо подводных камней при этом?
aleks074
  • Алексей
    • PRADO 150 2012 араб
 Добрый день. Сегодня установил ручку круиза, один провод на массу, другой на ЭБУ. Но круиз не заработал. В чем может быть причина?
