Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279255 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Добрый день. Сегодня установил ручку круиза, один провод на массу, другой на ЭБУ. Но круиз не заработал. В чем может быть причина?
Скорее всего плохо воткнул пин в эбу или включаешь круиз неправильно
aleks074
  • Алексей
    • PRADO 150 2012 араб
Все разобрал, один пин не дошел. Засунул пин глубже. Но ни чего не заработало. Может где есть реле или предохранитель?
aleks074
  • Алексей
ЗАРАБОТАЛО!!!! ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!! Проблема была в пине ЭБУ.
Из-за не контачащяго пина у многих не работал сначала. Удачи в эксплуатации.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Сними рукоядку и шнур от нее. Собери напрямую, так сказать на "соплях" и проверяй.
Завел авто, нажал кнопку на торце ручки один раз, поехал, разогнался 50 км/ч толкнул ручку вниз, педали отпустил круиз должен поддерживать скорость.
Можешь помошника взять, для удобства.
Провод 0,75 сечением четко сидит в пинах.
Antonbt
aleks74,  у тебя все получилось! Я правильно понимаю?
aleks074
  • Алексей
Да,все работает. От 40 и до 130 км/час держит скорость. Но не привычно в горочку 4000 оборотов видеть. Я так не насилую двигатель.
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
буду себе ставить кк - заглянул в тему глянуть пины подключения к блоку.
Беглым обзором не заметил двух важных вещей - ручку можно не заказывать а на коленках собрать три микрика и сопротивления ( 5 копеек стоят)схема есть в инете.- это позволяет проверить заработает ли .... не покупая комплекта и не разбирая руль.
и второе - это то что пины к эбу подходять от обычного юсб разьема  или материнки компа ( их там полно )
Делал себе на королле - посему проходил данный этап. правда с индикацией там по проще - от эбу к панели нужен был провод и все.
сорри если повторился по не внимательности.
Serg574
  • Сергей
Ну и нафиг этот геморрой, особенно учитывая цену ручки и собственной безопасности? Работает круиз только свыше 40 км/ч, а на этой скорости запросто может чего-нибудь заклинить и можно впендюриться куда-нибудь. В лучшем случае - вонь в салоне, в худшем - сгоревшие мозги, переломанные ноги, поведённая рама и заменённая торпеда. Разбирать там особо ничего не нужно, только два винта открутить по бокам и вынуть рулевую подушку
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
Честно не понял- вы о чем ? Отсутствие элементарных знаний порождает такие фобии ?
Если проводом с эбу коснутся массы - вкл или выкл круиз . если через одно сопротивление - скорость фикс или в минус , если через второе скорость востановить или в плюс.
нажатие педали тормоза - круиз офф
меньше 40 - круиз офф
выкл- зажигания круиз офф
в самом рычажке вобщем нечего нет - а вся логика работы основана на замыкании на массу
преимущества в том что - если не заработало .не будет валятся ненужный рычажок.И все что нужно сделать это воткнуть проводок в эбу - и второй конец на массу.И самое страшное развитие событий - не заработало)))
