Автор Тема: Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD).  (Прочитано 261344 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
... если при увеличении оборотов ДВС происходит падение давления(от показаний до замены фильтра) , то срочно глушите двигатель и ищите причину...
Какое масло было залито до (на момент инцидента) и сейчас после устранения?
Какие показания давления сейчас (холостой ход и по оборотам 2000, 3000, 4000)?
Baac
    • TLC 200
Мобил есп формула 5в30 лил год, и сейчас тоже самое, на масло не грешу! По оборотам , стало как было, холостой ход 1/4 по шкале, при оборотах доходит больше середины!
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Мобил есп формула 5в30 ...
Хорошее масло, но излишне для Евро-4, для Евро-5 отлично ;)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Канистра осталась? Если осталась, сделай мне фото с бейч кодом для проверки на оригинальность...
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
..фото с бейч кодом для проверки на оригинальность...
Каким образом (проверка на оригинальность)?
Baac
    • TLC 200
Канистры уже выкинул, Но тоже хотелось бы узнать, как проверить на оригинальность! На будущее!
Baac
    • TLC 200
Ребят! Скажите про это масло! Хочу взять как промывочное!
ZIC XQ FE 5W30 - синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей, для которых производитель рекомендует масла со спецификациями ACEA A1/B1, A5/B5.
Основные Характеристики
Тип моторного масла   Синтетическое
Класс вязкости по SAE   5W-30
Требования спецификации
FORD WSS‑M2C913‑C
Соответствует требованиям:
ACEA A5/B5
Рекомендовано применять
XQ FE 5W-30 там, где требуются: Ford
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-A
Дополнительные Характеристики
Дополнительные параметры   Классификация API SM/CF
Плотность при 15°C, г/см3                  0,8488
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с              50,01
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с              9,43
Индекс вязкости                                    173
Температура вспышки, °С                       234
Температура потери текучести, °С          -40,0
Щелочное число, мг КОН/г                        8,4
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Хочу взять как промывочное ZIC XQ FE 5W30 - синтетическое моторное масло ACEA A1/B1, A5/B5.
По аналогам ресурсные тесты были
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
И результат анализа отработки... На мой взгляд жидковато ;)
А какая цель промывки? Лучше залить нормальное масло и поменять его через 2...3 т.км. Смысла нет "компот" из разных базовых масел и присадок делать ??? Да и цена у него высоковата для промывочного ;D
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Краткое описание спецификаций масел API, ACEA, ILSAC, JASO и др.
