Автор Тема: Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD).  (Прочитано 260466 раз)
sushnyak
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что за пластиковая штучка идёт в комплекте с масляным фильтром!? Зачем она нужна?
LC200 дизель
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
При замене масла, если её не вставить, масло не потечёт (отжимает клапан в стакане) ;)
sushnyak
Спасибо, получается, что он нужна при следующей замене масла?
LC200 дизель
vihl
Это я про себя. Задёргался по началу, давай искать тойота не тойота, 5/40 или 5/30, оригинал не оригинал. В итоге залил масло проверенное на личном многолетнем опыте. Проехал на нём 300 км. не считая прогревов - Масло как слеза.....
Если масло не начнёт темнеть через 1000 км, то оно - ГОВНО!!!
Я не согласен с твоим заключением! Есть масла с так называемым быстрым осадком, как у пендосов, и как у нас х-й знает какие! Т.е. считаю, что при пробеге светлое масло не показатель плохого масла!
@Prado
А как же насчёт моющих свойств масла? При сажеобразовании от нашей столяры там много есть чего смыть ))
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Понадобится, насадки, как и резиновые уплотнительные кольца, идут в комплекте с каждым фильтром (с оригинальным точно) ;)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Или для замены одного фильтра , вообщем для слива масла с фильтра до откручиваня.
vihl
Эта штучка нужна для стравливание масля из фильтра, чтобы при откручивание оно не поперло по бокам! Удобная вещь!
sushnyak
Всем спасибо!
LC200 дизель
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Перед ТО 10000 решил сфоткать  щуп с остатками масла. Масло родное , точно японское. Мне кажется оно не такое чёрное как наше после меньших пробегах. Наше масло это то , что мы тут заливаем не зависимо от производителя.
