Автор Тема: Низкие обороты ХХ у двигателя 2,7л, 2TR-FE  (Прочитано 50972 раз)
HighB
    • Prado 150, 2010. 2,7л, 2TR-FE
Вибрация напрягает, вплоть до продажи авто из-за этого...
Если есть простой способ поднять обороты ХХ, почему бы этого не сделать?
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
HighB, на мой взгляд, только влезанием в ПО (ну не обманывать же систему, пытаясь доказать ей, что всегда мотор непрогрет, это же бред).
Вас так раздражает эта дрожь, что вы продаете машину из-за нее? Наверное, езда на дизельном Прадо вас бы вообще бесила.
HighB
Дрожь в холодное время года, действительно, стала сильно напрягать. На дизельном не ездил))
Прошивку двигателя меняли под нужные мне обороты, сказали, что через несколько дней адаптируется, но пока изменений по ХХ нет, единственное, что динамика улучшилась (субъективно).
Еще заметил такой момент, что иногда обороты ХХ 800-850, но как только выключаешь печку, возвращаются к 650.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Низкие обороты ХХ в положении селектора D или P? У меня на 4.0л после прогрева движка примерно 600-650 об/мин в положении D - вот даже старую фотку нашёл, а когда включается кондей летом (примерно раз в 25сек) обороты ХХ секунд на 5-10 поднимаются до 800. Но вибраций нет ни при каких оборотах; от времени года не зависит: прогретый движок (селектор на D) в салоне вообще не заметно и не слышно, даже на слух можно решить, что заглох (и зимой тоже).  ok   В положении селектора P обороты ХХ чуть выше (800 где-то).
Прадед
    • Прадо - 150 II рест
Два прадо 2,7. На механике есть вибрация на холостых. На автомате 2 рестайл вибрация на D (на холостых) еще сильнее, тоже в холодное время.
HighB
Интересует принципиальная возможность повысить обороты ХХ до 750-850, чтобы система при этом работала корректно. Интересуют конкретные примеры, кому это удалось и как? Возможно кто-то решил данную проблему не поднятием оборотов, а другим путем, например заменой подушек на определенные марки, которые более эффективно гасят вибрацию (не оригинал).
Какого года авто написал бы, и что за машина? Можно в подписи прописать, чтобы вопросов не возникало.
HighB
Prado 150, 2010. 2,7л, 2TR-FE. Араб, климат для задних пассажиров, 7мест.
alvoro
    • Prado 150, 2017, 2,7
С момента покупки в салоне, в 2017 , вибрации на хх,
Знал о них из форума, ещё до приобретения авто, был готов.
Удачи.
Так у тебя 4-х ступка, вибрации такой как на 6-ти ступке не должно быть.
Тут важно понять, что подразумевается под вибрацией. Она есть на всех авто, а вот если она повышенная, и больше обычной для этого авто, это уже нужно лечить.
У тебя такое с покупки авто или начало прогрессировать с определенного момента?
У меня нет повышенной вибрации, работает ровно на нейтрали и парковке.
