Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266459 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1500 : 05 09 2016, 19:23:52 »
Летом при температуре выше +25 эта перевернутая металлическая "тарелка" будет нормально прожаривать внутренние помещения, как "термо-колокол" в совдеповских женских парикмахерских.
Не будет.
Во-первых, выше "тарелки" глиняная черепица, которая не даст особо накалится металлу, в этом преимущество глины, которое вы никак не хотите признать.
Все, как один, указывают на недостатки, но никто пока не сказал, что глина - достоинство. Ведь простая замена металла на глину экономит не меньше 10 сантиметров теплоизоляции, чего НИКТО пока тут не сказал, а это известный факт, везде пишут.
Во-вторых, ниже металла - теплоизоляция, которая тоже сделает своё дело. Не думаю, что все эти меры полностью перекроют проход тепла и холода, но изрядно его ослабят.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1501 : 05 09 2016, 19:33:49 »
Если глина насыпная-то ее теплопроводность процентов на 10-15 выше чем у дерева, а если глина прессованная или обожженная, то ее коэфф теплопроводности близок к бетону и  металлу.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1502 : 05 09 2016, 19:35:29 »
Все верно-150мм+50мм поперечный брусок, для поперечного утепления, которое перекроет в твоем случае мостики холода, которые ни кому на практике не удается исключить на 100%.
Если в ваших краях летом бывает теплее +25 , то 150мм даже в этом случае будет мало-как теплоизоляция из вне.
Немного не понял. Что за "50мм поперечный брусок"? Ты имеешь ввиду поперёк слой ваты положить? А в чём разница?
И как он перекроет мостики холода? Они выше него идут.
Поперек стропильных стыков, в которых всегда есть щели(разного размера) в прилегании утеплителя к доске.
Управляю мечтами!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1503 : 05 09 2016, 19:42:27 »
Задувной утеплитель в этом случае как раз тот самый вариант, только прежде металлические стропила надо обработать чем то типа "цинара" и похоронить их на долгие года...Либо как вариант- раз стропила все трубчатые, то соединить их в общий внутренний вент коллектор с выводом наружу-это может спасти их от внутри-полостной коррозии  !)
Управляю мечтами!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1504 : 07 09 2016, 18:50:08 »
Железные страпила + ... обрешётка (интересно какая будет)...
Лёня, походу железо у Вас дешёвое .... и крепления + отепление = без вопросов.... ИМХО..
И обрешётка тоже металлическая, Олег.
И железо у нас очень дорогое, но дерево немногим дешевле. А, если сравнивать долговечность железа и дерева и стоимость перекладки черепичной крыши, сразу становится ясно, что экономить тут не стоит. Работа по разборке-сборке, не дай Бог, если дерево начнёт гнить будет во много раз дороже и железа, и дерева.
Привет!... Процесс корродирования металла, сталь 3 ПС (полуспокойная), толщина металла 3 мм и атмосферную влажность никто не отменял... В одинаковых условиях, под крышей, дерево 25 мм будет гораздо долговечнее... и эластичнее ... Это факт ...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1505 : 07 09 2016, 19:17:34 »
Поздно уже, Олег!
Про то,что эту (в смысле ужепостроенную) крышу потом переделать будет значительно дороже, мы забыли сказать в самом начале...
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1506 : 07 09 2016, 19:19:32 »
Прадун, можно ещё запенить все эти трубы, это то же вариант, конечно...но всё равно дерево лучше было бы!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #1507 : 07 09 2016, 19:23:55 »
перед этим прогреть горелкой внутри
либо очень жарким днём запенивать )))
Вася Рогов
« Ответ #1508 : 07 09 2016, 19:26:38 »
Поздно уже, Олег!
Ну, извините... Нужно было раньше пояснять... icon_acute7 Одним глазом сейчас подглядываю  icon_buba...,  :-X домашние заботы-хлопоты отрывают от общения... Лёне - ПРИВЕТ!!!!  icon_friends
А-я себе забор из красного облицовочного "забабахал"..., навесы из поликарбоната.... Короче, тоже ... "хернёй страдаю"...  ;D ;D ;D
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #1509 : 07 09 2016, 19:36:05 »
а навес полукруглый или плоский?
Фотку  бы посмотреть, выбираю себе вариант, надоело иголки сосновые с машины собирать )
