Автор Тема: Подогрев фильтра  (Прочитано 22557 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Подогрев фильтра
« Ответ #50 : 23 12 2022, 20:26:47 »
Те кто колхозят, с подогревом дизельного топлива, как правило переходит черту, а за чертой есть такое понятие охлаждение ТНВД (все забывают, что данные механизмы не только смазываются но и охлаждаются дизельным топливом) и других механизмов топливной системы.
По этой причине подогрев топлива минимизируется заводом изготовителем, иначе быстрый износ при перегреве.
Каком перегреве ? Ты о чем ? Налил тут воды и ни одной цифры не назвал.
shah7
« Ответ #51 : 23 12 2022, 21:17:26 »
Да, есть такое - температура дизтоплива, на входе в ТНВД, должны быть не более 40°С. Для этого на обратке, под днищем, стоит радиатор-охладитель.
Поэтому, при околонулевых температурах за бортом, я поставлю назад родную пробку (с датчиком воды). Ну или просто выдерну разъем с дополнительного подогрева...
Еще один момент, подогрев фильтра тонкой очистки в подкапотном пространстве автомобиля при низких температурах, не даст положительного результата, так как первым что забивает парафином это фильтр грубой очистки, который находиться в баке на топливоприемнике.
Это ваши теоретические или эмпирические знания/утверждения? Забивается быстрее там, где меньше всего проходное отверстие. А теперь сравните проходные отверстия в фильтрах грубой (сетка в баке) и тонкой очисток.
Так вот - дополнительный подогрев фильтра тонкой очистки таки дает положительный результат.
В этом году, у нас в Казахстане, наихудшее за последние 15 лет качество солярки. Чиновники объясняют ремонтами (реконструкциями) нефтеперерабатывающих заводов, в общем-то как и каждый год. Но в этом году это что-то выдающееся. В магазинах раскупили все антигели. Летняя солярка, на некоторых заправках, парафинится уже при 0°С. Зимняя (которая якобы российская) тоже бывает замерзает при -15°С -25°С (видимо не везде она российская). А морозцы были уже под 30°С. И кстати, стоит зимняя солярка 650тг (больше 90рублей)!!!
После установки доп. подогрева (более месяца)  еще ни разу не прихватило летнее дизтопливо. Хочу заглянуть в бак, посмотреть не выкинул ли прежний хозяин сетку.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #52 : 23 12 2022, 21:20:23 »
Томат, где пропадал?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #53 : 23 12 2022, 21:25:23 »
Вебасто обычно первым реагирует на топливо не по сезону. Возможно у вас действительно какая-то неисправность в топливной системе. Возможно моё мнение и не верно, но я считаю, что если дизельный Прадик завёлся, то он уже не заглохнет. Обратка греет и фильтр и топливозаборник в бензобаке.
Пока это все всплыло в морозы только. Вот он сейчас в -12 завелся и крутится нормально, без проблем. Фильтр то тоже новый стоит. Вот про штатный подогрев не уверен что он греет что либо. после часа работы мотора, трогаешь фильтр и шланги - нигде намека на тепло и нет. ???
Ты для начала разберись как штатный подогрев включается .потом шланги трогай.
Томат
« Ответ #54 : 24 12 2022, 10:36:15 »
В бане пожизненно........... а может нет.
Томат
« Ответ #55 : 24 12 2022, 10:53:22 »
shah7, все что пишу в основном из практики, а значит знаю, понимаю, и сам устраняю все данные неисправности.
Разогреть фильтр при необходимости можно без эл. нагревателей, здесь на этом и других форумах не однократно это описывал, главное что бы насос прокачивал топливо (в моем случае даже было сметану если можно так назвать) в подкапотное пространство.
Для этого всем рекомендую убрать сетчатый фильтр грубой очистки из бака.
Томат
« Ответ #56 : 24 12 2022, 11:00:17 »
Если налить воды, то плунжера сразу встанут от перегрева, цифры можешь узнать в книгах по топливным системам, а они разные. Что единственное могу сказать так для КоммонРейл ТНВД имеет не один плунжер, а несколько, и задача насоса дать рабочее давление!
Вот тут то и вылезет бяка в том, что для запуска давление нужно не большое, а вот для увеличение мощности оно должно быть гораздо больше, вот и запоют песни эксплуататоры, и по чему то указывая на АКПП, которая не причем, а симптомы не бедт вкл 5ступень и блокировка ГТ
Томат
« Ответ #57 : 24 12 2022, 11:07:32 »
Ставить подогрев фильтра в средней полосе не имеет смысла, для северных регионах он не годится, там необходимо греть само топливно прямо в баке.
Колхоз конечно дело добровольное!
shah7
« Ответ #58 : 24 12 2022, 11:37:53 »
shah7...
Если разогреть топл. фильтр можно без эл. нагревателей, когда насос прокачивает топливо (сметану), тогда объясните следующую ситуацию. Выехал из города на трассу, через ~30км начала падать тяга, "пердячим паром" кое как доехал до границы, дальше ехать не стал - тяги вообще нет, 30-40км/ч больше не развивает, газ сбросишь - глохнет. Всю ночь простоял, тарахтел на 1200об/мин. Утром так ничего и не изменилось - тяги нет. Опять же "пердячим паром" дополз назад до города. Заменил фильтр, залил зимней солярки и полетел.
Почему за ночь не отогрело фильтр?
В этом году уже пару раз было тоже самое, только в городе. Заводилась (по температуре с сигналки), работало пару минут и глохла. Затащил в бокс, заменил фильтр, залил зимней солярки и поехал.
Moralez здесь утверждает, что если дизельный Прадик завелся, то уже не заглохнет. Еще как глохнет.
Просто всегда бывают варианты - идет обратка через фильтр или нет. Ну и качество дизтоплива, а точнее содержимое в ней парафинов - тоже бывает разным.
После установки доп. подогрева, пока никаких таких казусов не было. Может качество топлива изменилось, может еще и сетки в баке нет (еще не заглядывал).
Томат
« Ответ #59 : 24 12 2022, 12:21:18 »
Объясняю! Насос ТНВД, который качает топливо не может справиться, причина очевидна, низкая проходимость (фильтруемость) топлива через фильтра,  не исключая износ подкачивающего насоса!
1 Фильтр грубой очистки (забивается парафином ) не может пропустить топливо в подкапотное пространство.
2 Фильтр тонкой очистки забит грязью и пропускная система вязкого топлива занижена в разы.
Способ уйти от данной ситуации.
1 Менять фильтр тонкой очистки желательно осенью перед зимним сезоном, как выше уже сказал грязный фильтр занижает степень фильтруемости.
2 Применять фильтр тонкой очистки с большим в микронах по фильтруемости (здесь на форуме это обсуждали).
3 Снизить вязкость топлива применяя, разные способы в том числе и смешивания диз. топлива с керосином (если нет возможности можно и бензином низкого октанового числа).
4  Снизить избыточное сопротивление исключив сетчатый фильтр грубой очистки или как пример сделать дырки в большего диаметра.
Все остальное сделает штатная система, если под капотом двс запущен и фильтр тонкой очистки разогрет (разогреть можно физически для первого запуска как пример горячей водой обмотав сам фильтр х\б тряпкой) для первого запуска, то обратка возвращая теплое топливо само будет разогреваться в баке.
