Автор Тема: Установка руля с кнопками от 120го  (Прочитано 38902 раз)
jeller
    • prado 95
Re: Установка руля с кнопками от 120го
« Ответ #60 : 07 09 2015, 08:42:36 »
Черный +, куда его тогда девать, что он нам дает?
Белый- масса, как понимаю она одна на все.
Бел./кр - это именно +,который нужно подцепить на + к габаритам,а то не будут светиться кнопки при включении габаритов, а еще нужен один пин под коричневый.
Попробую без + подключить.
Мультиметр есть, остальное если можно подробнее. :)
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #61 : 07 09 2015, 10:03:47 »
А чёрный не нужен, ничего он не даст
Возможно в штатных кнопках это питание на цепь кнопок, но нам оно не нужно, у нас оно идёт с адаптера кнопок
используем только 3 провода,
1 - белый, масса, одна на всё
2 - белый с красным, +подсветки
3 - коричневый + желтый + серый собранные в 1 через резюки
у меня работает именно так
На первой странице есть фотка разъёма на кнопки - там все пины которые я использовал, остальные вытащил
Мультиметр ставим на измерение сопротивления
подключаем один конец к массе, второй к сборке коричневый + желтый + серый
нажимаем по очереди все кнопки и записываем что показывает мультиметр
потом смотрим записи, проверяем соответствие расчётным значениям
и смотрим чтоб номиналы на разных кнопках не совпадали
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
jeller
    • prado 95
« Ответ #62 : 07 09 2015, 10:24:19 »
Все измерения можно сделать на столе не подключая руль, я правильно понял,?
Grёmlin
« Ответ #63 : 07 09 2015, 11:50:29 »
Да, никуда подключать не надо, всё на столе звонится
Если конечно в мультиметре батарейка не села  ;D
jeller
    • prado 95
« Ответ #64 : 07 09 2015, 13:34:54 »
Все измерил:
Vol + 999
Vol - 3100
Seek + 002
Seek - 329
Disp 1500
Mode, ON Hook,OFF Hook,voice - реакции нет.
Что делать?
Grёmlin
« Ответ #65 : 07 09 2015, 13:53:55 »
Нет реакции на банк кнопок на сером проводе
В первую очередь прозвонить цепь до доп резистора, возможно пайка плохая или резюк дохлый
В общем искать обрыв
jeller
    • prado 95
« Ответ #66 : 07 09 2015, 15:08:46 »
Все проверил , если без резистора то показания такие же как на левых кнопках, если поставить мультиметр на 200к ,то на экране показывает 91.3 при нажатии на   Mode, ON Hook,OFF Hook,voice показания 90.5 icon_crazy2
Grёmlin
« Ответ #67 : 08 09 2015, 23:58:26 »
Отсюда вывод - доп резюк совсем не 910 Ом, а 91КОм
Лечение - поставить правильный номинал  ;)
jeller
    • prado 95
« Ответ #68 : 09 09 2015, 06:28:36 »
Век живи век учись. Получилось так:
Vol + 990
Vol - 3.02
Seek+ 0.01
Seek- 328
Mode 819 (хотя брал на 850)
Disp 1.461
On Hook 1.142
Off Hook 1.792
Voice 3.78
Grёmlin
« Ответ #69 : 09 09 2015, 09:17:17 »
Ну вот, это ж совсем другое дело! yes
