Выбор вязкости масла+интервала его замены. Том 2.
Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала его замены. Том 2.  (Прочитано 79847 раз)
BlackAngel
Вот после сразу после замены - 30км, уже смешалось со старым.
BlackAngel
Ну и горловина, ток на арабах она из черного пластика, так что хз чё там понятно будет.
777 ™
  • Местный домовой.
а пробегу сколько?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
У Idemitsu 5-W30 вязкость при 40 выше ОДешного5-40??...Я про прогрев..
Если вязкость ниже, чем у 5-40, то не может быть прогрева более быстрого..
ИМХО...
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
если не путаю там 10 а у ОД 14 вязкость
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это наверное при 100 градусах??
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
Category: Gasoline Engine Oil.
Product Name: TOYOTA CASTLE MOTOR OIL SM 10W-30.
Type: Semi-Synthetic Motor Oil (API).
Part No: 08880-09305
API: SM
ILSAC: GF-4
SAE: 10W-30
Volume: 4L
Packing: steel can, 6pcs/1case
Description: high grade all season Toyota genuine motor oil. Recommended for turbo engines, modern CNG/LPG engines and a large variety of vehicles of '90-s. This is the officially recommended motor oil for 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, K3-VET, 3Y-PE, 1G-GPE engines, and at the same time the standard oil for a significant number of older Toyota models of '90-s. Also recommended for countries with hot climate and tough road conditions. Excellent for use in modern engines with high mileage.
Note: available in 1L and 4L packing.
Категория: Масло бензинового двигателя.
Наименование: TOYOTA MOTOR OIL ЗАМОК С. 10W-30.
Тип: Semi-синтетическое моторное масло (API).
Часть №: 08880-09305
API: С.
ILSAC: GF-4
SAE: 10W-30
Том: 4L
Упаковка: сталь может 6pcs/1case
Описание: высококачественные всесезонные Toyota подлинной моторное масло. Рекомендуется для турбо-двигателей, современные СПГ / СНГ двигатели и широкий спектр транспортных средств '90-х годов. Это официально рекомендовал моторное масло для 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, K3-VET, 3Y-PE, 1G-GPE двигателей, и в то же время Standard Oil для значительного числа старых моделей Toyota в '90-х годов . Также рекомендуется для стран с жарким климатом и тяжелых условиях дорожного движения. Отлично подходит для использования в современных двигателях с большим пробегом.
Примечание: в наличии в 1L и 4L упаковки.
Будем изучать инфу
777 ™
  • Местный домовой.
IDEMITSU EXTREME SM/CF 5W30 F-S TOURING
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 845
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 58,21
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 10,74
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 183
5 Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362-96 6,2
6 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 210
7 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -36
TOYOTA SAE 5W-40 5L
 Плотность при 15C, кг/м3: 850
Кинематическая вязкость при 100С, мм2/с: 14.2
Кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 83.7
Индекс вязкости: 175
Вязкость при температуре -30С: 5870
Температура вспышки, C: 220
Температура потери текучести, С: -39
Зольность сульфатная, %: 1.02
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
судя по цифрам с 5-40 должен быстее прогреваться двигатель....
А IDEMITSU EXTREME SM/CF 5W40 ...есть масло??
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
IDEMITSU EXTREME F-S TOUR Engine Oil SMCF 5W40
Характеристики:
1. 100% синтетическое моторное масло.
2. Широкий температурный диапазон 5W40.
-Высокая текучесть при низких температурах обеспечивает легкий запуск холодного двигателя.
-Отличная устойчивость к высоким температурам.
3. Превосходная экономия топлива.
4. Удовлетворяет требованиям по классификации API: SM/CF.
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м (ГОСТ 3900-85) 850
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт (ГОСТ 33-2000) 83,48
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт (ГОСТ 33-2000) 14,58
4 Индекс вязкости (ГОСТ 25371-97) 183
5 Щелочное число, мг КОН/г (ГОСТ 11362-96) 7,89
6 Температура вспышки, С (ГОСТ 4333-87) 212
7 Температура потери текучести, С (ГОСТ 20287-91) -40
