Автор Тема: стук 1VD-FTV  (Прочитано 88166 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #30 : 02 05 2015, 17:18:17 »
клапанную крышку закрыли. Форсунки поменяли местами. Гидрики поставили с заведомо рабочей головки. Юбку поршня осмотрели. Все в порядке. Заказал эндоскоп. Ждем вкладыши.
А коренные вкладыши тоже осматривали? Все в порядке?
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #31 : 02 05 2015, 18:12:39 »
нет, не открывали. Исключили их из вероятных причин. Звук отчетливо отдает в выпускной коллектор и далее по выпускному тракту. Но при этом звук не меняется при принудительном открытии/закрытии клапана EGR. В воздушном фильтре звук не слышен.
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #32 : 02 05 2015, 18:56:36 »
l
Вскройте пока поддона нет, 10 болтов не долго открутить.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #33 : 04 05 2015, 12:52:00 »
Оценив совокупность признаков, решили снять головку и вытащить поршень. Может с ним все-таки чтото не так. Стружка была явно алюминиевая. Возможно его задрало в невидном снизу месте.
Topa
    • Lc 200, 2011 г.в.
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #34 : 06 05 2015, 08:20:16 »
На приложенных на 1 странице аудио записях слышны разные звуки работы двигателя, громкие звонкие и глухой звук. Такой же автомобиль, пробег 70 000, дизель, появился глухой стук в такт работы двигателя. Кто-нибуть может подсказать природу возникновения глухого звука?. Компьютерная диагностика автомобиля положительного результата не дала, звук могу записать на телефон.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #35 : 06 05 2015, 08:40:09 »
Topa,
Заметь , опять 11-й год выпуска !!
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #36 : 06 05 2015, 08:43:57 »
Проявляется на всех оборотах или в узком диапазоне? В большинстве случаев неисправность в шатунно-поршневой группе  можно увидеть по топливным подстройкам.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #37 : 06 05 2015, 16:26:37 »
Звук вроде понятен. Сегодня начали снимать головку. Я заехал к машине и детально осмотрел все, что можно увидеть снизу. Поперечный ход поршня в 6-ом цилиндре есть, но едва ли больше, чем в других. А вот гильза... Все грустно.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #38 : 06 05 2015, 16:27:50 »
для сравнения 3-ий, вроде
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #39 : 06 05 2015, 17:03:41 »
разбирайте весь мотор, дефектуйте по полной.
