Автор Тема: стук 1VD-FTV  (Прочитано 88167 раз)
иваныч 71
    • 200 Т.Д. Юбилейный
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #50 : 06 05 2015, 22:20:06 »
Возможно поподание охлаждающей жидкости.Микро трещина в блоке или головке.Пар из масло горловины возможно от этого.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #51 : 07 05 2015, 03:28:14 »
антифриз не уходил. Не было признаков того, что двигатель умирает. Просто начал стучать.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #52 : 07 05 2015, 03:39:46 »
Если бы фарсунка заклиила в открытом положении то был бы код ошибки "значительная утечка топлива" . Скорее всего небыло давления масла на форсунке снизу, в ней стоит шариковый клапан. А вот причину падения давления надо будет поискать. Замена блока единственный вариант, проверьте колено и остальные поршни, может проще будет шот-блок заказать.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #53 : 07 05 2015, 05:18:40 »
Да, так и сделаем. Сегодня вытащим, наконец, движок.  Судя по состоянию соседнего 8-го цилиндра, дело было не в давлении масла в системе. Внимательно изучим масляную форсунку. Сегодня будут данные сравнительного анализа форсунок левой ГБЦ.
Так получается, что стучала юбка поршня, но почему на ней практически нет следа? Просто в одной из мертвых точек ударяла по цилиндру не "проехав" по нему?
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #54 : 07 05 2015, 05:23:56 »
Собственно поэтому я и спросил что стучало. Вряд ли это юбка
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #55 : 07 05 2015, 06:06:25 »
Если бы не было давления в масляной форсунке под юбкой 6-го, то вероятно износился поршневой палец/втулка. Они больше ничем не смазываются. А там все в порядке.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #56 : 07 05 2015, 06:22:20 »
Вчера, когда отдавал форсунки на стенд, разговаривал с топливщиком. Он говорит, что где то неделю назад к нему заезжал другой 200-ый 4.5, с точно таким же стуком, как у меня. Советовался, что делать. Топливщик рекомендовал ему избавиться от машины из-за схожести симптоматики с моей машиной и затрудненной диагностики. Ребята не успели продать машину. У них на приличной скорости резко усилился стук и машину "встала". Вскрытие показало, что 2 (!) расплавленных поршня размолотили головку, блок и вывели из строя левую турбину.
Я ночью с хозяином разговаривал. Он без настроения. Пробег около 100.000 км
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #57 : 07 05 2015, 08:48:19 »
Сколько стоит контрактный мотор?
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #58 : 07 05 2015, 09:49:15 »
от 10.000 долларов
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #59 : 07 05 2015, 19:37:01 »
Еще поискать его надо... :(
