Автор Тема: Замена шаровых и сайлентблоков в рычагах 120/150  (Прочитано 225994 раз)
AntonAntuan
Вы че на детское пособие живете? 10000-12000 жалко на сайленты. Жаба жаба, 4е раза прадик заправить и также стоить будет....
Они из ипонской машины делают китайскую ставя говенные китай-раша зч
kranium
А ты ещё на них попади, на оригиналы!   :) Я как-то ради интереса заказал у разных поставщиков 4 сайлента, пришли все левые! И все разные! Два CTR переупакованные.  Пришлось изучать отличия, теперь на ощупь оригинал отличу!  А оно бы мне надо? А куча народу поставит такой "оригинал", хорошо если CTR, его более-менее надолго, а остальной шлак?
Выкладывали же проверенных поставщиков уже не помню в какой теме, типа там 100% оригинал)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Как раз наоборот, умеем считать деньги и поэтому НЕ покупаем дешёвые и НЕ качественные вещи (покупаем японский прадик, оригинальные сайленблоки и т.д.)
Прямо здесь на 1й странице
48654-60050   Сайлентблок переднего нижнего рычага, передний TOYOTA 150
48655-60050   Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний TOYOTA 150
48654-60030   Сайлентблок переднего нижнего рычага, передний TOYOTA 120
48655-60030   Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний TOYOTA 120
SergoBSA
Салентблоки, болты , шаровая !!!
Такой вопрос, при замене обоих сайлентблоков (оригиналы) переднего нижнего рычага (2шт) обязательно также нужно заменять эти болты?
- 48190-60040   Болт-эксцентрик развала колес TOYOTA
- 48409-60040   Болт регулировочный эксцентриковая развала колес TOYOTA
- 90119-16005   Болт
Гайки к этим болтам также нужно заменять или не обязательно?
- 48198-60020   Шайба-эксцентрик развала колес TOYOTA
- 48452-60020   Шайба-эксцентрик развала колес TOYOTA
- 90178-16007   Гайка металлическая
AntonAntuan
Крепёж менять по ситуации и если не использовалась болгарка -)))
SergoBSA
Установили мне эти детали:
48654-60050   2шт. Сайлентблок переднего нижнего рычага, передний TOYOTA
48655-60050   2шт. Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний TOYOTA
MLS-557   2шт. Болт эксцентрик MASUMA к-т. с шайбой и гайкой Toyota (включает в себя детали 48190-60040 + 48198-60020 + 90178-16007)
MLS-556   2шт. Болт эксцентрик MASUMA к-т. с шайбой и гайкой Toyota (включает в себя детали 48409-60040 + 48452-60020 + 90119-16005)
Сайлентблоки конечно оригинал с чистым сердцем.
Сказали, что железные болты MASUMA настолько хороши и близки к оригиналу, насколько плохи резиновые сайлентблоки MASUMA.
Поскольку возвращать их я не собирался, поэтому все старые болты и гайки заменили новыми.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Мдааа... бывает же такое... :) именно вчера тоже заменил сайлентблоки нижних рычагов и именно на аналогичный комплект. Сделал развал-схождение. Все ок. ^-^
Важный момент, в инете много информации противоречивой по правильной установки  с/б в рычагах, путаница переднний- задний... так вот, из документации, ВАЖНО:
втулка №1 это малый с/б и метки должны быть установлены ГОРИЗОНТАЛЬНО относительно оси,  он расположен ближе к радиатору, соответственно втулка №2, большой сайлентблок, метки расположить ВЕРТИКАЛЬНО. Вот и все. ok
... и будет вам счастье!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
- 90119-16005   Болт
Вам уже ответили , что надо по ситуации смотреть ! Посто когда машина стоит разобранной , а болта за 400₽ нет ! То ты понимашь , что ты  полный юзер , что его не купил :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
пришли сайлентблоки от точки опоры полиуретановые, жду шаровые и буду прессовать
Напишу здесь ! Точка опоры ! Гадость редкостная ! Не берите эти жёлтые резинки ! Поставил - поплевался , поставил оригинал !
Может где-то они и ходят , но только не на Прадо !
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Много раз уже обсуждалось что полиуритан ходит там где работает на сжатие. Сайлент блоки работают на скручивание. Соответственно и вывод.
