Автор Тема: замена масло в АКПП  (Прочитано 10671 раз)
Томат
Re: замена масло в АКПП
« Ответ #50 : 03 06 2015, 10:29:08 »
Вывод делать тебе:
Заменить можно разными способами, гарантию улучшения ни кто не даст, все зависит от износа узлов.
Если менять обновлением, то через каждую смену порций АТФ необходимо проехать какое то расстояние, что бы промыть (освежить).
Замещение (нет ни чего сложного, описаны действия на разных форумах в том числе и здесь) дает замену полностью, но потребуется терпение и время.
При снятие поддона АТФ полностью не заменить (1/3), при сборке все равно методом замещения вытесняется, оставшиеся АТФ из гидротрансформатора.
« Ответ #51 : 03 06 2015, 10:33:34 »
Вывод какой? частично плохо ? хорошо ? надо 3-5 раз менять ?
Полностью меняй, частично плохо. :)
Сними поддон, промой все, одень его и меняй методом замещения, как я тебе в личке показал.
Сделай фотки магнитов и поддона, поделишься потом. :)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #52 : 03 06 2015, 10:40:53 »
круто.
человек спрашивает как лучше менять, со снятием поддона ИЛИ замещением
а ему отвечают снимай поддон и меняй замещением :)
это чтото новенькое... вроде как аппаратная замена не предполагает снятия поддона?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #53 : 03 06 2015, 10:42:15 »
Снимали мыли меняли фильтр тыщ 40 назад, было грязно, потом на 2 раза частично меняли, потом еще на раз частично меняли, дома есть 2 канистры по 4 литра ws, появились толчки (очень редко и мягенько))) вот и думаю ::)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #54 : 03 06 2015, 10:45:07 »
круто.
почему? Мне в Кэнси в Новосибирске на Паджеро и поддон снимали и фильтр меняли а потом аппаратная замена, причем сначала прогоняли Декстроном, типо промывка, а потом спец жидкость Мицубиси. По нынешним ценам страшно подумать о цене, 5 лет назад 13 т.р. обошлось
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #55 : 03 06 2015, 10:46:37 »
Кстати, а если тысяч 10 не шприцевался толчки могут появиться? может не туда копаю pif
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #56 : 03 06 2015, 10:47:19 »
круто.
тоесть после снятия поддона выставляли уровень и на аппарат? немудрено, что такая цена, работа-то двойная :)
и какой смысл прогонять декстроном родную мицубовую жижу??? декстрон для коробок мицубиши бОльшее зло, чем старая, но родная жижа!!!
Томат
« Ответ #57 : 03 06 2015, 10:47:40 »
arrows, ты дал фото грязного фильтра, вот где грязь.
Томат
« Ответ #58 : 03 06 2015, 10:49:21 »
Vinci, скажи как можно при снятии поддона заменить АТФ в ГТ?.
Томат
« Ответ #59 : 03 06 2015, 10:52:28 »
Шприцевать нужно как написано в книге по эксплуатации, а там написано кроме пробега, после каждых покатушек через водные преграды (лужи, брод реки и т.д.).
