Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289704 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Проложил траншеи под ливнёвку, отрыл котлован для подпорной стенки и яму под септик.
Надеюсь за предстоящую неделю завершить сей процесс и заняться горизонтальным утеплением грунта к цоколю.
Батьківщина в нас одна
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
Очень хотелось обычную простецкую дверь из дуба с вставками из стекла. Белорусы такие делают, но в Белоруссии. ! ещё классные двери делают. А все подобное, что делают у нас - ценник не гуманный.
Сейчас вот думаю над таким вариантом из железа с МДФ панелями.
ЗЫ
спасибо за познавательное описание строительства.вставлю свои пять копеек:с мдфом лучше не связывайтесь, даже если скажут, что это специальный уличный и влагостойкий, то он скорее всего через год все равно потеряет свой первоначальный вид, а по углам начнет разбухать и трескаться.производитель дверей не является производителем мдфа, поэтому как ему про него рассказывают-так и он транслирует дальше. лучше возьмите металлическую дверь с красивой ковкой, покрашенную в антик и сверху покрытую лаком. а вместо стеклопакета-триплекс 20мм
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Стал склоняться к тому, чтобы сделать внешний контур из металлопластика, а железную поставить между тамбуром и прихожей.
Перебирая варианты, наткнулся вот на такое исполнение.
Но ОкнаВека про такое тоже не слышали, а то что предлагают, мне не нравица. Их вариант - обычная балконная дверь с замком. Ну разве что профиль толще.
Погуглил, приведенный вариант сделан из профиля REHAU. Днями попробую с ними законтачить на этот предмет.
Еще наткнулся на финские двери Jeld-Wen F2000.
Производятся по концепции «финской теплой двери». Дверное полотно толщиной 70 мм представляет собой сэндвич из нескольких слоев:
- Поверхность - лист прочного HDF высокой плотности с фрезеровкой, покрытие – погодостойкая краска.
- Второй слой - алюминиевый лист. Нужен для влагоизоляции и для сохранения жесткости конструкции.
- Заполнение – вспененный полистирол (утеплитель).
Конструкция включает:
- Два контура уплотнения (силиконовый уплотнитель по периметру полотна и по периметру коробки);
- В дверях с остеклением – двухкамерный стеклопакет, заполненный аргоном;
- Финский замок Abloy LC200 (механическое запирание ключом);
- Дверную коробку сечением 115х56 мм и порог из древесины твердых пород. Порог оснащен алюминиевым отливом для дождевой воды;
- Три противовзломные петли (две – вверху, одна - внизу).
Коэффициент теплопередачи для сплошных дверей серии F2000 составляет U<0,7 Вт /(м2*град.К), что доказывает их высокую энергоэффективность.
Планирую заехать, посмотреть выставочный экземпляр, пощупать руками.
За финскую просят 40 тыщ. без доставки и установки.
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
Westie, мы тут с Serb25ом интересуемся, чо это за зверь такой "Базис с капиносом 30/25"?
Ой, ребята, вы меня прям к стенке припираете  icon_crazy2   Я, честно скажу, по окошкам не профи. Я по стёклышкам профи :) Самая первая ступенька передела в производстве окошек, фасадов и автостекла. :) Ну это не важно. Что-то понимаю, конечно же, в профилях. Поэтому и советую в меру возможностей.
Смотрите, есть вот такие замечательные картинки, на которых сразу видно, что такое "базис". :) Это основной профиль, на который ставится вся конструкция и к которому потом крепится подоконник, у которого аккурат есть тот самый капинос - внешняя кромка, смотрящая в помещение. Загогулинка такая.
Относительно недавно заказывал стекла для своего домика. У меня И-стекло стоит последним.
А так и должно быть. Т.е. И-стекло идет первым со стороны помещения. В этом и весь цимес. Сразу отражает длиноволновое излучение назад в сторону помещения.
Нарыл по формулам стеклопакетов.
Я не стал цитировать всю таблицу, чтобы не забивать тему. Вот здесь уже тоже надо присмотреться, что хочется иметь в доме. Там есть в конце таблицы довольно интересные решения.
Если мы говорим об оптимальном соотношении "цена/качество" и о проживании в доме чисто, как в разрезе дачного, то вполне подходит та самая уже предложенная формула двухкамерного стеклопакета с 12-ми рамками с заполнением аргоном и 1 И-стеклом.
Если делать "на века" и сильно хочется эстетики с экономией, то можно поставить TGI рамки. Это композитный материал с высоким показателем сопротивления теплопередаче. Обычные рамки - это алюминий, который является мостиком холода. Ну это если совсем уж заморачиваться на этой теме.
Да, рамки TGI бывают различных цветов. Особенно популярны чёрные! Почему? А потому что в таком случае структура стеклопакета не будет сильно бросаться в глаза. Станет "незаметной". Т.е. если сейчас вы подходите к окну и смотрите на улицу, то волей не волей, но в поле зрения попадают блестящие дистанционные рамки внутри стеклопакета.
А если стоит TGI - то не бросается.
Но это в основном на элитке делается и в коммерческих проектах. :) Вещь прикольная.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Двухкамерный стеклопакет 36мм с энергосберегающим стеклом. Вроде так.
Погуглил, нашёл табличку:
ОПИСАНИЕ - 36 мм энергосберегающий
ФОРМУЛА - 4i-12ar-4-12-4
ВЕС, кг/м² - 30
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, Дб - 28
КОЭФ.СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ - 0,83
Кажись, жить можно.  :)
Liho,
Стекло пакет 42 ставь все тепло потери через стекло идут чем больше остекление в доме тем больше тепловые потери .
2 см на пену это норм .
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
То есть, "базис с капиносом", это обычный подоконник?
Хорошо, что на этом заострили внимание. На кой черт мне подоконники на втором и третьем уровне второго света!?
Буду с этим разбираца.
Roma_Nemo
  • СПб
Если в финской замок и фурнитура Abloy, то цена оправдана с учетом текущего курса. По металлопластику - взломостойкость замка минимальная
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Базис, это и есть "подставочный профиль", судя по картинкам. Андрей, набери в поиске запрос "Подставочный профиль, от слова - подстава?". Открой первую же ссылку, там будет тема с обсуждением этого профиля на форумхаусе. Мой установщик не стал ставить этот профиль. Он поставил окна на пластиковые крючки, в которые затем застегивается подоконник. Вопрос требует внимания.
У нас каждый заказчик обязан разбираться в строительстве, инече такое понастроют... :)
Райдер
  • Быть добру!
СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ НА ОСТЕКЛЕНИИ.
Есть 3 основных варианта экономии на остеклении дома, которые помогут вам сэкономить десятки или даже сотни тысяч рублей, в зависимости от площади остекления дома. Многие люди считают, что панорамное остекление в доме стоит сотни тысяч. Но это далеко не так, если подходить к вопросу грамотно.
1. Глухие стеклопакеты стоят примерно в 5 раз дешевле, чем открывающиеся.
Знаете ли вы, что глухое, безрамное остекление стоит в разы дешевле? Зачем делать абсолютно все окна в доме открывающимися и переплачивать десятки тысяч рублей? Можно остеклять дом безрамными стеклопакетами. Это разумно и экономно.
2. Заказ стеклопакетов напрямую с завода производителя.
Мало кто знает, что, заказав стеклопакеты напрямую с завода производителя, вы экономите до 70% денежных средств. Кроме того, на заводах, как правило, имеется бесплатная доставка. Единственный минус: заказ напрямую с завода могут делать только юридические лица. Но этот минус легко обойти. Если у вас нет своей фирмы или вы не являетесь ИП, то вы можете сделать заказ через знакомых, оплатив стеклопакеты с расчетного счета их компании.
В моей книге "Экономия на строительстве" подробно расписано, каким образом заказывать стеклопакеты напрямую с завода и какие формулы стеклопакетов лучше всего покупать (какие стеклопакеты теплее и экономичнее).
3. Еще один способ остекления дома, позволяющий снизить стоимость стеклопакетов в десять раз, описан в моей книге.
Многие люди боятся устанавливать панорамное остекление из-за того, что в доме может быть холодно. На самом деле это заблуждение. Современные двухкамерные стеклопакеты с аргоном теплее метровой кирпичной кладки. В Норвегии и Финляндии каждый второй дом имеет панорамное остекление. По климату эти страны практически не отличаются от России. Если бы в домах с панорамными окнами было холодно, никто бы их не устанавливал.
Выглядят дома с таким остеклением просто потрясающе. Стоимость недвижимости возрастает на десятки процентов.
Другие люди боятся того, что панорамное стекло могут разбить хулиганы или маленькие дети. Но на самом деле панорамные окна изготавливают из 6-ти- или 8-мимиллиметровых противоударных стекол, и их не так- то просто разбить. Поэтому все опасения не оправданны. Кроме того, я за свою жизнь никогда не встречал хулиганов, которые бьют стекла в частном секторе. Не знаю, возможно, просто мне не попадались?!
В Европе уже более 50% домов строятся с применением панорамного остекления. Это красиво. В доме всегда много света. Помимо всего прочего, панорамное остекление визуально увеличивает пространство дома. Если подходить к вопросу остекления разумно, то можно остеклить свой дом красивыми панорамными стеклопакетами, затратив минимум средств.
Курить не брошу, но пить я буду...
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Разобрался.
Вот этот белый профиль и есть "базис", а загогулина "капинос".
На окнах второго света базисы исключил.
Увеличил стеклопакет до 40 мм.
"i" стёклышко разместил внутри.
По желанию можно ещё добавить снаружи. Удорожание на один стеклопакет в таком случае составит около 400 руб. Но меня честно предупредили, что со среднего стекла напряжение не снимают, не шлифуют, и вероятность образования трещины исключить, в таком случае, нельзя.
Подумаю. Вероятно, добавлю на окна второго света дополнительно "i" стекло, на остальные смысла нет.
Посмотрел термальные рамки вместо алюминиевых. Цена одинаковая, но чисто эстетически алюминий мне понравился больше.
На окна детских заказал замки от открывания. Всё ж второй этаж. Не дай бог.
