Автор Тема: Возможна ли замена одного аккумулятора или сразу два?  (Прочитано 38777 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Со временем, когда генератор износится (щётки и т.д) он будет не дозаряжать 2 акума при редких поездках.
откуда вы это берете?
из опыта и электротехники. Щётки изнашиваются, сильнее искрит, действенный ток ротора снижается, выдаваемая мощность генератором на тех же оборотах снижается
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Кто сомневается в нужности двух АКБ: ну проведите сами эксперимент, отключите в холода одну АКБ перед заводкой и попробуйте одной АКБ завести и поймете, нужна вторая АКБ или нет... ;) И это, вторую АКБ отключите с вечера, чтобы эксперимент был более честным...
Сомневаюсь в нужности двух АКБ в тёплом климате и с подземной парковкой, отчитаюсь по эксперименту лет через 5, когда родные крякнут
45RUS
  • Валера или Михалыч
Так езди с одним, ты же хозяин...
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Когда сдохнут родные, то куплю и поставлю один, может быть чуть большей ёмкости, какой войдёт. Один акум придётся менять чаще, но не в два раза т.е. экономия. Со временем, когда генератор износится (щётки и т.д) он будет не дозаряжать 2 акума при редких поездках.
Что такое "износится"? Напряжение станет ниже? Если генератор не даёт нужного напряжения под нагрузкой, то он не заряжает хоть одну, хоть десять АКБ.
Зарядит и 10 акб, но вопрос за какое время? Обратите внимание на мои слова :"... при редких поездках". Со временем гена изнашивается, выдаваемая мощность на тех же оборотах снижается, время зарядки увеличивается.
45RUS
Сколько надо времени, чтобы в твоем случае гена износился?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Думаю в хороший мороз один аккум может подвести.Все-таки Тойота не дура что ставит две батареи,с учетом климата.Еще думаю зависит от особенностей стартера и прокрутки конкретного мотора в мороз.
Хорошо, тогда во Владивостоке зимы теплее чем в Москве и МО выходит, там праворукие 3.0, 2.8 ездят и приходят с Япи с одним аккумом, как они заводятся зимой и ездят, мало того никто не добавляет второй аккум...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
45RUS
Санек74, я же написал про эксперимент, кто тебе мешает его сделать на своей машине, чтобы у тебя не было вопросов "А зачем два?" Пробуйте, доказывайте....
Я вот запаску тоже с собой не вожу.... :-[
Санёк74
зачем доказывать, мы же обсуждаем..., мне интересно послушать разные гипотезы))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Абсолютно исправный аккумулятор при температуре 20 град. Выдает 100% емкости.А при -20-только 50%.
Два аккумулятора параллельно-емкость умножается на 2 и самое главное-пусковой ток тоже.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Точно ни кто не скажет, зависит от многих факторов. Ожидаю, что через 150-200 т.км уже начну замечать, что для зарядки 2-х батарей нужны пробеги больше, чем я проезжаю и начну изредка подзаряжать зарядным.
