Автор Тема: Стучит-звенит 5VZ-FE  (Прочитано 32573 раз)
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #40 : 18 06 2017, 19:28:38 »
вот такой стучок у меня.
<a href="https://youtube.com/v/CFJWc6L5nT0" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/CFJWc6L5nT0</a>
Томат
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #41 : 18 06 2017, 19:58:09 »
Hyper1on, криминал лично я не слышу, может сечет где то с выпускного тракта, или VTI стучит.
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #42 : 19 06 2017, 14:55:49 »
Стетоскоп и слушать откуда.
Адсорбер не проверял? Он обычно зимой так щёлкает, может у тебя и летом?
Hyper1on
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #43 : 19 06 2017, 17:33:19 »
адсорбер молчит. Стетоскопа нету, тыкал палкой и слушал ее. Больше всего отдает у основания клапанной крышки у первого цилиндра с левой бошки. Слушал на уровне выпускного коллектора - тишина. Слушал в районе шкива КВ - тишина. Клапанную крышку всю прослушал - опять же отдает в районе 1го циллиндра. Дальше - звуки более тихие и глухие. Крышку вскрывал зазоры менял. ВРОДЕ были в допуске. Но возможно и коряво замерял в бОльшую сторону. То есть клина 99.99% не должно быть. Минимально необходимый щуп точно пролазил. А вот максимальный зазор мог упустить из виду. Нашел на драйве2 еще одного человека с таким же звуком. Говорит уже 2 года такой стучок :)
<a href="https://youtube.com/v/6Rjjx8QWcAI" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/6Rjjx8QWcAI</a>
прямо один в один. С той же стороны и так же на горячем движке.
С одной стороны значит стук не слишком страшный.
но с другой стороны не должно же быть его :)
Надо наверное будет еще раз снять крышку и замерять точнее зазоры
sam77
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #44 : 18 07 2017, 01:35:23 »
У меня стучит только с правой стороны мотора. лазил в регулировку клапанов - были чуть больше макс зазоры. отрегулировал, получилось что раньше стучал примерно на 1900 оборотах, сейчас на 1400. А так все тоже самое. Подскажите может такое, что пружина клапана ослабла? потому что когда вышивал шайбы на одном из клапанов показалась что мягко как то надавилось. возможно показалось. На звуке уже проехал тысяч 5. звук не меняется и не прогрессируется.
Hyper1on
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #45 : 18 07 2017, 07:37:02 »
у вас другой стучок. У меня и автора видео стучит именно на холостых, и именно прогретый движок. Очистка инжектора и впускных клапанов (который реально чистит) не помогла.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #46 : 18 07 2017, 18:55:15 »
Не правильно тему назвали.Надо.НЕ большой стучек на 5вз.
sam77
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #47 : 19 07 2017, 00:57:33 »
Hyper1on, на видео на слух именно такой же звук. Так же ОН ЖЕ стучит на холостых, но как то периодами. то есть, то нет на холостых. Надо компрессию мерить, может кокс и все дела.
Hyper1on
Re: Застучал 5VZ-FE
« Ответ #48 : 19 07 2017, 04:23:39 »
А ну вы написали про обороты, потому и подумал что у вас другое совсем. Скоро буду промывать движок Bg109 с замером компрессии до\после. От кокса это не спасет конечно но зато хотя бы можно будет узнать что там с компрессией в движке. Прикупил еще банку кенгуры для раскоксовки. Только не хватит наверное на v6 ее..
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Стучит-звенит 5VZ-FE
« Ответ #49 : 20 07 2017, 02:44:34 »
Вот и у меня такой же появился стучек.
