Автор Тема: Возможные проблемы при заглушке ЕГР  (Прочитано 89250 раз)
DVRML
    • SUBARU
Re: Возможные проблемы при заглушке ЕГР
« Ответ #170 : 07 06 2018, 11:47:18 »
Очевидность умаляется доказательствами.
— Цицерон
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #171 : 07 06 2018, 21:26:40 »
Хотел бы пояснить по блоу-оффам: icon_crazy2
Вопрос: Хочу наконец-то разобраться, что такое блоуофф, байпасс и вестгейт и для чего все это нужно...
Ответ:
1.Весгейт(wastegate) Клапан между выпускным коллектором и выхлопной трубой(параллельно турбинной части агрегата турбонаддува),пускающий выхлопные газы в обход турбинной крыльчатки,чтобы ограничить рост наддува выше заданного значения посредством предотвращения роста скорости вращения турбины.
2.Байпасс(bypass) Клапан между впускным патрубком до компрессорной части агрегата турбонаддува и впускным патрубком после оного (т.е. параллельно его компрессорной части). Служит в основном для снижения шума впуска и некоторого снижения резонансных явлений при резком закрытии дроссельной заслонки. На многих серийных машинах не устанавливается вовсе.
3.Блоуофф (blowoff) Клапан между выходом компрессорной части агрегата турбонаддува и атмосферой.Синеписальщики ставят его для получения пшикающеко звука при переключениях и сбросах газа.
Девайсы 2 и 3 при установке громадных тюнинговых турбин (вдвое больше стоковых) становится необходимы,так как защищают турбину от большой осевой нагрузки на вал. Ставится или девайс 2(для машин с МАF) или девайс 3(для машин с МАР).
Причем: на серийные машины девайс 3 не ставится!
Его работу лучше изучать по фильму "Форсаж"-характерный "пшик" на перегазовке.
А работа заглушки ЕГР посредством шлангов-это именно девайс 3-давление сбрасывается в атмосферу! icon_acute7
Когда идет сброс в выхлопную трубу(девайс1)....,(причем перед турбиной и катализатором)-результат сброса совсем другой! :),т.к. давление там них-на не атмосферное!
На турбобензинках-может быть девайс2 и нужен на сбросе газа,чтобы не было превышения давления за турбокомпрессором(и то речь не об изменяемой геометрии,а о моделях с вестгейтом!)-там и частота вращения выше,и поршневая группа легче-не как у тяжелого 1KD!
KapeJI
« Ответ #172 : 08 06 2018, 01:01:40 »
В таком случае я отправлю вас читать мануал на предмет условий возникновения ошибки Р1250, для которой необходимо и достаточно простого превышения стандартного давления в течении 0.5 сек.
Иван, вы меня просто убили сейчас. Возникновение ошибки P1250 (P1250 - VN Turbo Instant Fault) вообще не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Она возникает при невозможности снижения давления наддува вследствие неправильного позиционирования актюатора турбокомпрессора, т.е. например, при заклиненной геометрии. Проще говоря, ЭБУ хочет прикрыть турбину, а она не прикрывается. При чем же здесь ЕГР?
Виталий,  советую освежить в памяти значение  кодов ошибок.
Те, о которых ты пишешь, имеют другие номера.
В частности открытый шток актуатора выдаст код Р1256. Закрытый шток даст Р1255.
Право слово, читани мануал дабы не убиваться.
Естественно эти ошибки к ЕГР отношения не имеют.
А вот Р1250 вполне себе  бывает. Не зря ее тут и обсуждали в своё время
KapeJI
« Ответ #173 : 08 06 2018, 09:56:08 »
Давление там очень близкое к атмосферному, если катализатор работоспособный.
Проверено живыми манометрами не однократно. Как раз для оценки состояния катализатора и проводится подобная процедура.
На место датчика кислорода вкручиваем манометр и газуем...
Даже при засранном и оплавленном катализаторе- максимум 0.7 избытка. Но при этом машина уже не едет никак.
Частота вращения вала компрессора примерно одинакова (одного порядка), что на бензинках, что на дизелях.
То, что рабочие обороты дизеля меньше- ничего не значит. Дизель потребляет больше воздуха, чем бензинка, а стало быть и объем отработавших газов будет больше.
Блоуофф и байпас спасают бензиновый компрессор при сбросе газа потому, что в бензинке поток наддува упирается в закрытую дроссельную заслонку и таким образом приводит к увеличению нагрузок на холодную крыльчатку турбины.
В дизеле дроссельной заслонки нет или она не закрывается полностью, как в бензинке, а значит препятствий для прохождения воздуха не создается.
При сбросе оборотов на дизеле открывается клапан ЕГР. Вот туда и устремляется лишний наддув.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #174 : 08 06 2018, 10:40:13 »
  На более старых турбодизелях с ЕГР никакой дроссельной заслонки не было! И каким то чудесным образом вторичные газы "с максимум 0,7 избытка" шли в коллектор,где турбина наддула около 1,0!  ok
Какой еще датчик кислорода? Мы вообще о дизеле беседуем? ok
Ал-сан
    • LC 150 4.0, RAV 4
« Ответ #175 : 08 06 2018, 10:50:01 »
Почитаю
Свобода есть осознанный выбор!
KapeJI
« Ответ #176 : 08 06 2018, 13:21:46 »
Датчики кислорода есть на бензинках.
На дизелях в выпуске тоже бывают датчики, но я не о них, а о своем опыте замера давления в выпуске.
Хотя вот например датчик на тойотовском дизеле... 89467-71120
Ой-ой-ой, как- же он называется?
Ах, "датчик топливо- воздушной смеси"... Упс....
как неудобно вышло... Мы- же о дизелях беседуем, а на них датчиков кислорода быть не должно наверное... 8D
Кроме этого на тупой Тойоте ещё и датчик температуры в выпуске установлен...
Почему на "тупой" спросите?
Да потому, что на Ауди например только датчиков температуры в выпуске стоит аж 4 (четыре!) штуки. Плюс датчик (может быть два) перепада давления, плюс датчик содержания оксидов азота...
Так что замерить давление на выпуске вполне под силу- есть куда подключиться.
KapeJI
« Ответ #177 : 08 06 2018, 13:27:24 »
Заслонки на дизелях от Евро 2 были почти всегда, но дело не в них, даже если их не было- ибо не они занимаются распределением потоков ОГ во впуск.
Когда в коллекторе "турбина наддула" 1 бар избытка, клапан ЕГР закрыт и никакие "вторичные газы" (кстати, что это такое?) во впуск не поступают.
Алгоритм работы системы рециркуляции отработавших газов таков, что под нагрузкой выхлоп во впуск не поступает.
Это и в теории так, советую изучить, и на практике- исследовано мной лично с подключением датчиков в систему управления клапаном РОГ
Я даже видео снимал об этом в свое время, но оно к сожалению утеряно вместе с ютубовским аккаунтом.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #178 : 08 06 2018, 18:09:41 »
;D Так на дизеле он и называется по-другому:LAF sensor,или датчик обедненной смеси! И неважно,как его каталог назвал!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #179 : 08 06 2018, 18:14:45 »
А ты уверен в этом?  ok
Ничего подобного.И на ЕВРО-3 многие  без дроссельной заслонки (ОМ-611  например)
...А это вообще перл! icon_crazy2
Тоже уверен? ok Что,только без нагрузки и  работает?  ok
