Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192649 раз)
odmin4eg
    • 4Runner 215
по дефолту, машина заглушена или газ надавлен не до конца, заслонка стоит в открытом положении.
а под определённой нагрузкой она закрывается.
но я не уверен, что если отцепить вакуумный привод, то заслонка не развалится и болт не улетит в горшки
kranium
Как же у некоторых прадики по полмиллиона бегают и они о заслонке этой даже и не знают!
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
А может у нас у всех у кого не полмиллиона, пробег скручен)...
ifursov
По поводу нового впускного - один покупает с надеждой на оригинал, другой делает - вопрос религии.
У официалов (правда ford) при гарантийной замены двигателя меняется и впускной.
А проблема ну да усталость металла, закисла заслонка и т.д., не разберешь не сделаешь.
ifursov
Забыл добавить и ни в коем случае резко не газовать при обгонах и вообще. Тошнить очень тихо и будет весь мильён.
Smart
А если из гаража не выгонять- так вообще вечная машина будет... пока не сгниет.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
понять бы как она потоки перекрывает....
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
а то может это очередная экономия топлива...экологичность...эластичность...и т.д.   мне вот лично по барабану  если расход прибавит на литр но при этом машина станет более приемистой...  не в такси работаю, чет я не вижу в спортивных машинах таких приблуд
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
На холостых заслонка закрыта  - за счет этого,  примерно до 1.3 тыс об.- экономия топлива, на высоких оборотах  она полностью открывается, поэтому на спортивные авто её не ставят - там экономия не нужна.
Если убрать её, то машина, по идее, должна на малых оборотах сильнее подрывать, но расход в пробках может ощутимо возрасти.
Вроде так, на истину не претендую)
kranium
у меня чеснтный пробег)
