Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192533 раз)
ST-205
    • Прадо-120 4,0
как вариант такая идея - мб из-за трения, ось заслонки идет на излом...
а так конечно виден просчет конструкторский, нужно было ось толще делать
UKa
Я так думаю, что поломка оси заслонки, происходит из-за хлопков смеси во впуске. По разным причинам, раннее зажигание, ГБО, не герметичность впускных клапанов и.т.д. Вот микровзрывом во впуске её и ломает. ИМХО.
Samolet 007
  • Нам не нужны дороги покажите направление!!!
  • Зовите меня просто Митька
    • TOYOTA FJ
Очень похоже на правду!!!
Грязи много не бывает!!! Налете Диману а то он начинает боятся!!!
ttt542
А ГБО стоит?
Smart
Я тоже так думаю, писал в возможных причинах.
Но хотел услышать от "пострадавших" ответы на мои вопросы,
чтоб точнее сделать выводы.
А они чего-то не хотят отвечать icon_acute7
LDL89
  • Так будет не всегда!
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
Доброго времени суток! Пострадавшие, расскажите на каком бензине ездили 95 или 92?
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Бензин последние три года только 95. Я же писАл, что не каких хлопков и чего-то подобного не было, двигатель работал как часы. И что это за микровзрывы такие, которые ломают металл, но не трогают пластмассовый коллектор, который легко плавится от прикосновения паяльника. Все таки причина в этих смолах которые налипают внутри и возможно частично клинят заслонку...
ПС: как вариант- выкинуть заслонку вообще ;D я около двух тыс. км ездил без неё, кроме как на немного увеличенный расход на малых оборотах, больше ни на что не влияет, или я не заметил ???
С Уважением, Валерий...
Карел
Заслонки эти призваны изменять сечение (а на некоторых типа БМВ и длину) впускных каналов для улучшения смесеобразования в режимах малых и частичных нагрузок.
Закон Бернулли... При уменьшении сечения трубы возрастает скорость потока.
Применительно к ДВС: чем выше скорость потока воздуха, тем быстрее заполняется цилиндр, а следовательно и лучше перемешивается с топливом и полнее сгорает. Отсюда увеличение отдачи мотора в этих режимах (малых и средних нагрузок)
На дизелях тоже такая- же хрень есть.
Карел
А вообще да... Тойота- надежная машина)))
Каким идиотом надо быть, чтобы допустить саму возможность попадания болтов в цилиндры...
Японские инженеры- такие инженеры...
Smart
Это не микровзрывы, а самые что ни на есть обычные, - при,как я уже писал, некорректном зажигании / пропуске искра-образования, нарушенных клапанных зазорах, смещении фаз, текущих форсунках и т.д. там много причин.
Может возникать "взрыв" смеси во впускном коллекторе, т.к. данная заслонка находится прям напротив каналов впуска, можно предположить что ломает именно ее.
Хорошо, предположим, что с мотором все нормально. есть еще как минимум три причины.
-забитый катализатор(обратный толчок)
-некорректная работа МАФа (бедная смесь)
-подсос воздуха после МАФа (бедная смесь)
Что у Вас по этим параметрам? Все в порядке?
+1 все правильно.
