Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82487 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Свечи.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
Вид конечно удручающий , но следов "пробоя" на свечах не видно , наконечники , пока новые не поставил , слегка зашкурь снутри и снаружи , и обработай силиконом ( силикон ток не проводит и хорошо впитывается в резину ) , а вообще первый признак пробоя свечей это "фон " музыки в тон с оборотами двигателя...
Bair 03
    • Prado 120, Yamaxa Grizzly
Вчера стал плохо заводится.  Был далеко от города. Еле завелся заглох, потом снова завелся поехал и доехал до города.
Сегодня постояв ночь, тоже еле завелся с третьего раза и заглох через 5 секунд.  Снова завелся помолотил 1 минуту, выключил машину и поехал на автобусе до работы.
Куда копать, Бензонасос ?
Smart
По данным симптомам это может быть все что угодно.
Первым делом - подцепите сканер, проверьте ошибки. Обрыв провода, датчика может давать подобное.
По бензонасосу- на моей памяти в яп.машинах бензонасос либо работает, либо нет.
DimiD86
    • 120 4L
тоже непонятно что происходит: недавно стал плохо заводиться (сек 5-6 кручу) Но заводится... утром с пол-оборота, а вот если поездить, поставить на мин 30+, потом весь день будет плохо заводится. вчера меняли свечи и мыли дроссель - всё тоже самое, ничего не изменилось... пробег 299 тык, - машиной владею 2 месяца, что с ней делали до этого - не знаю, ноо катушки были на стяжках пластиковых)))  8D
p.s. топливный фильтр, аккум, масло и фильтр, свечи  - всё новое...
Митрич
    • Parado150 3 Edition
...все говорит о   скорейшей замене форсунок!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=39727.550
  Больше не спиЦа от алкоголя !
DimiD86
    • 120 4L
а есть смысл их сначала помыть? ну там, на стенде или ещё как?! или только замена?
arkash1k
    • Audi A3 8PA
На таком пробеге, мне кажется, смысла в мойке нет. Я бы поменял.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Вот только у мну, насос заканчивался именно рывками. Поменял на Денсо и машина, как новая стала)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Поменял наконечники катушек. Машину как подменили. Дрожи нет, вибрации почти не стало. Старые наконечники в ужасающем состоянии.
