Автор Тема: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)  (Прочитано 151087 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)
« Ответ #50 : 11 01 2016, 10:59:27 »
Как и собирался, решил проверить аккумы, а то за два с половиной года я их только подзаряжал, плотность электролита не проверял.
Так вот картина такая:
Левый аккум - в крайних банках 1,26, в остальных 1,27/1,28. Напряжене 12,6.
Правый - плотность в крайних 1,25/1,26, в остальных 1,27. Напруга 12,5.
Позаряжал.
Итог:
Левый аккум - в крайних банках стало 1,27, в остальных 1,28. Напряжене 12,7.
Правый - плотность в крайних 1,27, в остальных 1,28. Напруга 12,6.
В общем, если я правильно сделал выводы, всё с аккумиками моими нормуль.
Зарядник у меня вот такой. Выставляю ток и по мере заряда он сам падает в ноль.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #51 : 11 01 2016, 17:18:58 »
Позаряжал.
Итог:
у меня такой же :)
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #52 : 11 01 2016, 23:01:38 »
Позаряжал.
Итог:
у меня такой же :)
И у меня такой валяется. Не то это...  :-\ Это первое моё зарядное устройство. Плотность им нагнать невозможно. Он отключается сам раньше времени и всё.)))
carlo21
« Ответ #53 : 12 01 2016, 08:30:06 »
"Правильное" зарядное устройство сначала заряжает постоянным напряжением( ток постепенно при зарядке уменьшается) - это позволяет зарядить аккумулятор до 85% ёмкости. После этого "правильное" зарядное устройство должно переключиться в режим зарядки постоянным током и  довести ёмкость до 100% и перейти в режим консервации батареи(поддержание ёмкости малыми токами). Поэтому на автомобиле аккумулятор не может зарядиться до конца - генератор выдаёт постоянное напряжение и заряжает до 85% ёмкости.
Vitaliy4
« Ответ #54 : 12 01 2016, 09:06:50 »
Позаряжал.
Итог:
у меня такой же :)
ага, он по напряжению отрубается. Поэтому использую советский, тяжеленный такой. А этот на полке лежит, иногда даю попользоваться.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #55 : 15 01 2016, 20:30:48 »
Всем привет.
У меня вопрос к автору тему и к остальным знающим и понимающим.
Мои аккумы после 2,5 лет приплыли так, что плотность на одном 1,2 во всех банках, кроме последней, на втором и того меньше.
Решил все же для начала реанимировать с помощью полной замены электролиты, слил весь старый, залил новый только корректирующий, плотность поднялась до 1,28 в одном аккуме, второй еще в процессе.
Соответственно вопрос надо ли ставить на зарядку аккумуляторы после смены электролита?
И еще один, насколько страшно, что после залива свежего электролита он стал мутным?
Стоит чего-то опасаться?
Veni, Vidi, Vici!
VMP
« Ответ #56 : 15 01 2016, 22:10:36 »
Позаряжал.
Итог:
у меня такой же :)
Кстати, достал и отряхнул от пыли эту зарядку и не снимая аккумы с Крузера, поочередно снимая клеймы и ослабляя пробки 5-ти рублёвой монетой, зарядил за 2 дня.))) По-своему удобна такая автоматическая зарядка тоже.  ^-^
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #57 : 16 01 2016, 03:38:40 »
Отмечусь...
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #58 : 16 01 2016, 08:45:34 »
Вот, кстати, еще такой вопросец. Как все мы знаем, на дизельной 200-ке два аккума, так вот, если их заряжать не отключая, что будет? То есть подключаем зарядник к клеммам одного из аккумов, выставляем ток 8 ампер и... что? Я думаю, что мы получаем зарядку обоих аккумов, как одного аккумулятора вдвое большей емкости? В смысле, как минимум, вдвое увеличивается время зарадки и всё?  Или как?
45RUS
« Ответ #59 : 16 01 2016, 08:56:17 »
Ну я, например, заряжал по одной АКБ, попеременно, при этом не отключая электросеть автомобиля от АКБ. Клеммы от снятой АКБ обматал сухой тканью и все... Перед зарядкой замерил плотность банок, в крайних банках была около 1,24, в средних около 1,26, после зарядки током в 9 амперов в течение 18 часов, плотность во всех банках выровнялась до 1,28-1,29.....
