Автор Тема: Выскакивает ошибка check engine + антизанос + 4LO  (Прочитано 65575 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
рэйс чип стоит!
Он и глюканул.....
Перелив ...
Снять, прошить ....
valdis44
    • Prado 150 3,0d
чё делать ? рэйс чип стоит!
Сними эту гадость. sdfdsf
А если лошадей не хватает-прошейся. :-X
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
Если чип в виде отдельной коробочки - первым делом его снять, стереть ошибки и покататься. Как показывает многолетняя практика, все эти коробочки (в частности, например, RaceChip), на Прадиках, почему-то не приживались. Мы все сняли, которые ставили.
Чиповка посредством перепрошивки ЭБУ на базе штатной прошивки - вот это нормально работает.
Плюсую! Стоял чип (какой-то там ОЕМ), долго, а потом - картина та же, только "гирлянда" не погасла. Приехал, Лёш, к вам, чип нафик-нафик, "прошили" и вот уже 4-5 лет полный секас!  ok ;)
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
vavyan
    • LC150 3.0d
Спасибо буду думать.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Коробочку можно снять самому.
Подключается как правило, к рампе, в разрыв. Рассоединяем, вставляем в рампу штатный разъём, хвост от коробки в сторону. По нему и её несложно найти. Или наоборот, от неё к рампе.
Несложно, всё разъёмное.
dimkoc
Всех с наступающим новым годом! Запустил Прадо в -35 он поработал минут 15 и заглох я его запустил на панели загорелись три лампы 4lo(мигает), горит чек и занос, насколько критично это, что может быть? Машина работает ровно, обороты поднимает нормально.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
У меня один раз после неудачной заправки топливный фильтр забился-вся герлянда загорелась,на трассе тяги не было.
vavyan
    • LC150 3.0d
Отключил этот кусок гумна, машина стала ехать более послушно, да чуть слабее тяга но зато нет провалов этих.
gofrat
    • J150 1KD-FTV
С старым новым годом. Гирлянда вылезла когда забодяжил зимнюю и летнюю солярку в пропорции 3 к 2, было не ниже -10. В дороге попал под -26 (до-30), все Ок. на следующий день -16/-17 норм. далее ночь постояла при -25 и уже не завелась. Вернее заводится, троит, затем + стучит (металлический)  и глохнет. При минус 10 отогрел немного. заводится вяло, работает но троит и неохотно набирает обороты. Гирлянда после сброса появляется вновь. Завтра -3 посмотрим. Конечно  ругаю себя.... (2013, 3 литра дизель, 160 ткм) Чипа нет и не было.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Хуже, если форсунка «приплыла»…
