Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104324 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #390 : 24 07 2017, 15:40:32 »
В статьях против отключения ЕГР речь идет-о пиковой,максимальной температуре в зоне горения смеси.Эта ттемпература увеличивает выброс NOx.Но количество теплоты от сгорания топлива-не меняется!Сколько вспрыснулось-столько и сгорело!
Но это не значит,что увеличение максимальной температуры должно что-то там прожечь-поршень,клапана или ГБЦ.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #391 : 24 07 2017, 15:44:16 »
А конкретные-подтверждённые данные есть? ...
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #392 : 24 07 2017, 15:45:07 »
От неё и трескаются поршни как и при чиповке
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #393 : 24 07 2017, 15:47:11 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=170239.310.    пост 313
При работе ЕГР-небольшое снижение Т выхлопных газов и серьезное увеличение тампературы во впускном коллекторе-ухудшается охлаждение поршней и ГБЦ.
Отключая ЕГР,мы улучшаем охлаждение,подавая свежий воздух вместо смеси воздуха с очень горячими выхлопными газами (при работе ЕГР).Температура выхлопных газов незначительно увеличивается при этом.
Вася Рогов
« Ответ #394 : 24 07 2017, 15:49:03 »
Точно? ...
"смешались в кучу, кони-люди... и залпы тысячи ..."
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #395 : 24 07 2017, 16:03:45 »
Точно? ...
Просто нужно представлять себе что такое максимальная температура пламени.
Вот например,температура плавления алюминия-600-700 град.C
А пиковая в пламени свечи-см.рис.
Так что,это означает,что свечкой можно прожечь алюминиевую пластину?
Попробуйте... 8D
Все дело-в количестве теплоты!!!
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #396 : 24 07 2017, 16:04:25 »
Точно? ...
К чему это. Есть замеры где указаны точные повышения температур на 23% а как это влияет жизнь покажет на тех же арабских 200 без ЕГР кроме другой прошивки ещё и кольца на поршнях другие
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #397 : 24 07 2017, 16:12:26 »
Точно? ...
Ну даже если кольца другого артикула,причем тут долговечность поршней,ГБЦ?
Скорее совсем наоборот-ЕГР увеличивает температурную нагрузку на поршни.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136745.3970. ответ 3977
Тут реальный пример:Пробег без ЕГР -300тыс. Все нормально. Так что моем впуск,желательно отключаем ЕГР-и радуемся жизни.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #398 : 24 07 2017, 16:23:35 »
ПАААнеслась!)))
Вася Рогов
« Ответ #399 : 24 07 2017, 20:11:37 »
Молчал-я и продолжу в том-же духе...
Каждый волен поступать как считает нужным...
