Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 380947 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
я ее еще видел на австралийском сайте, т.е. вещь популярная, но она в купе с программой идет или ее одну без программы можно установить?
Только заглушка.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
а какой смысл этой дырявой заглушки ? . Что сейчас там дырка, что после установки заглушки с дыркой.
(я знаю что правильно писать отверстие)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Это "частичное" глушение ЕГР.Никаких манипуляций с прошивками,элекрикой-не требуется,все работает в стоке.Только загрязнение впускного тракта будет меньше.
На 3,0 с дыркой 7мм работает просто замечательно.
Я пробовал. :-X
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
а для каких целей сама тойота выпускает заглушки ? значить должна и ПО оригинальное выпускать
так вполне естественно же иметь таку запчасть в каталоге, поскольку есть авто без егорки для других рынков :-\
^-^ ;D ;D ;D
Sattv7130
кOllega, по пыталься отредактировать про заглушку в итоге вообще удалил .. но ответ понятен
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
valdis44, Друг, я правильно понимаю, что если заглушку с дыркой поставить, то придется почаще разбирать -чистить ЕГР. Ведь получается, что  до заглушки будет скапливаться "тонна гуталина", а после заглушки, детали будут в относительной чистоте. Че реально можно на 3,0 поставить заглушку с дыркой и в комп не лезть?
Sattv7130
intel2, вопрос не ко мне . но выскажу как я думаю . Вот смотри клапан егр у него же нет положения просто открыто и просто закрыто .. то есть он как то приоткрывает и регулирует подачу выхлопных . так вот поставив до него заглушку с меньшем проходным отверстие Я ЧТО ДУМАЮ не будит ли клапан просто тупо открываться на больший проход газов . и в итоге будем получать тоже самый ... только в другой руке
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Дружище,ты все поверить не можешь? ;D
Да,это работает. :-X
Почему? :'(. Как раз наоборот! :)
Ты не понимаешь!  :) ???  Гуталин-появляется только после клапана ЕГР! (и на нем).А заглушки ставятся до негоicon_hallo
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ход мыслей-правильный! Если не хватает проходного сечения,система ЕГР будет стремиться увеличить рециркуляцию,открывая клапан ЕГР.И на холостых и небольших оборотах у нее это получится. :-[
Но на режимах,где по программе нужна максимальная рециркуляция-у нее это не выйдет! ;D -дырочка 7мм,без вариантов. ???  А ЕГР максимально гадит на стоке именно в этих режимах.
Так оно или нет...на практике при заглушке с дыркой впуск действительно чище. :'(. Намного. :-X
кOllega
  • да. да!!! Олег
для наглядности  :-[
