Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 380127 раз)
DIM38RUS
Да это понятно.
Задам вопрос по другому. Какой ресурс двигателя, включая ЕГР и сажевый, до момента необходимого вмешательства, при условии правильной эксплуатации и обслуживания?
Да большой. В организациях хайлюксы под несколькими ездюками ходят по300-400тыс,после уходят на распродажу, все что есть, это ТО по регламенту, в гарантию у ОД (когда были) раз в 10 тыс, а после в сторонних сервисах. Так же раз в 10. И никто там с ними не цацкается.
Не лезь никуда, езди и радуйся! Насоветовать деду, как сохранить машину внучаткам тут добрый десяток наберется! А когда траблы полезут от кривых вмешательств в эбу, поверь, желающих в этом разбираться, когда сканер фигу покажет, будет -0. А из местных тебе подскажут сменить маслА , фильтрА и сеточку в баке.
Чтоб сажевик нормально работал, желательно не прерывать рециркуляцию. Ну в край, каждую вторую проводить до финала.
Хотя в той же Австралии, тойота дала гарантию на сф 10 лет или 200 тыс км.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
и подумай как это сказывается на турбине когда она раскаляется до красна
Слава богу на Тоётах основную температуру для чистки сажевого всё же даёт отдельная форсунка , которая в самом фильтре.  А на дизельных Вагах,например, чистка реализована только основными форсами со всеми вытекающими , где самое паршивое это разжижение мвсла топливом при частых прожигах.
ошибаетесь .. помимо отдельной форсунки которая стоит перед катализатором в прожиге так же прямое участие принимают основные форсунки ..
ниже приведу описание работы из ...
на моей машине если с горы убрать ногу с газа, то штатный прибор показывает 0 расхода, а дополнительный комп в диагностическом разьёме может показывать расход 2-3 л/час, при этом обороты на много больше 660, т.е. есть дополнительный для 5-й форсунки воздух. На холостых стоящей машины могут показывать одинаково, если обороты не более 660, т.е и дополнительного воздуха для 5-й нет. Предполагаю, что для поддержания температуры 5-я форсунка работает на некоторых режимах, при газе больше чем эквивалент 2-3 л/час, оба прибора показывают одинаково-сажевый и так греется до нужной температуры. Возможно многие не знают, что 5-я форсунка работает очень часто, возможно на части авто прошивка особенная (моё авто выпущено после массовых обращений по переполнению сажевого т.е. 09.2017 г.в.) и 5-я форсунка работает не только для прожига, но и для подержания температуры сажевого, что бы меньше сажи накапливалось. С сажевым ни когда ни каких проблем не было, а надписей на приборке не вижу т.к. в моей комплектации дисплей ч/б.
Konstantin58
  • Старшина
При поездках в городе сажевый прожигается на пробегах 190- 200. Горит табло. На трассе - в зависимости от скорости- чем больше, тем реже. Но в районе от 230-250
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
В видео от партнеров (soundspeed) генеральная чистка ЕГР и впуска на 160 (емнип) ткм. Заклинили вихревые заслонки впуска, от залежей асфальта. При этом блок ЕГР был сравнительно чистый, с нетолстым слоем сажи. Вот и ресурс вам, до вмешательства.
С уважением, Алексей
Otard
Фаски головок клапанов и сёдла они не показывали,как там этот асфальтовый абразив работает?  В сервисе видел эту картину. Там вкуснятина.
DIM38RUS
А какое то есть исследование, где измеряют количество сажи которая вошла в канал ЕГР, и то количество, что поглотило цпг? Ну может 90% ее и прилипло на масле, на стенках коллектора. А может и 10.. Или есть подтверждение, того, как этот осадок изнашивает приславутые фаски клапанов? Или это может плохой воздушный фильтр был виной, в конкретно чьем то случае?
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
Есть, исследователи - Демид из Павлова Посада, Васятка с ГСК-7, имя им легион и все крупные такие исследователи, в своем деле виртуозы с задатками гениальности. Разрушители двигателей легенд.
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
В одном из видосов брали порцию гуталина из ЕГР и терли им пластину из полированной нержи. Получалась микрориска а-ля "голограмма".
Выглядит эффектно.
Но есть нюанс. Нержа слишком мягкая по сравнению с термообработанными углеродистыми сплавами. Её чуть ли не носовым платком можно поцарапать.
Конечно, вода камень точит. Водостоки средневековые проедены капелью с крыш, но должна быть разумная грань  ;D
DIM38RUS
Лабораторное исследование? Всмысле стендовое испытание, как делает производитель, имитируя работу механизма. В ускоренном режиме износа или в обычном ( ох там и цена kos7 ), а после научное подтверждение.
Или аля Улица Сезам.. Дисней Ленд?
Посидели два бородача- москвича, с косичками, потерли..
DIM38RUS
Выглядит эффектно.
Могу сказать другой пример. Где та же угольная пыль используется как естественная смазка - колесные пары шахтовых вагонеток и ролики транспортерных лент. Крутятся десятилетиями. Есть сухая ружейная смазка, так же на основе углерода.
