Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381727 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
А вот я поставлю вопрос иначе: нужно ли физически еще глушить ЕГР? Тот же ТЛ ЧИП, говорит смысла нет в этом, клапан не откроется. Я понимаю, если разобрать клапан для чистки, то грех не поставить, а если нет нужды особой в чистке? Можно ли обойтись только программным глушением?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=194370.130
Ну вот,пожалуйста,свежий пример-зачем нужно глушить физически.И причем,лучше двумя заглушками в разных местах-иначе не угадаешь,откуда что прилетит из этого ЕГРа! icon_acute7
rubo979⛽️
Я видел это. Ну скажем так это скорее исключение чем правило. Я что то не видел тут больше подобных случаев
chupetz
    • J150 3,0
мы еще и не видели таких пробегов )))
Томат
Это даже не исключение, а больше похоже рукоблудие.
Я таких раньше очень часто встречал, которые хаят  производителя, а виной оказалось простая банальная халатность.
Все эти места контрятся, или стопорной краской высокотемпературной, или мнется кончик болтика, то есть отвернуть просто так не возможно!
При таком пробеге двигателя, производитель дает рекомендации как минимум поменять 3 раза форсунки, 5раз поменять (в нашем случае помыть) охладитель, и в данном случае это узел с заслонками не исключение.
Похожий рассказ слышал от одного чудо ремонтника, который хаял Японцев которые придумали двс Хонды, где шкив коленчатого вала окрутился разбил все посадочное место, после чего был необходим ремонт или замена.
Далее выяснилось (задавал ему несколько вопросов) о том, что на болт и коленчатый вал, сам метал закален, и в таких случаях резьба не держит, по этой причине он контрится специальной стопорной краской.
Томат
Я эту тему не читаю, но когда он начал скидывать инфу, то очень похоже, что внедорожник был персональным, и могли одометр крутить.
rubo979⛽️
Ну скажем так, тот случай это отдельная тема для обсуждения. Я спросил стоит или нет физически глушить. Давайте ограничимся, на сколько это возможно, ответом на конкретный вопрос. Потому как подобные случаи, все же редки, как с точки зрения и самого пробега, так и сточки зрения откручивания и случайного попадания посторонних предметов в камеру сгорания
chupetz
    • J150 3,0
в сторону увеличения? не пойму зачем....
Томат
Я вообще противник глушения данной системы, если вопрос нужна ли заглушка, то скажу так ее ставят для 100 % успокоения.
Томат
Водители крутят, для того, что бы повысить свое финансовое благосостояние.
На самом деле все не так уж плохо для работодателя.
Если крутить половину, то моторное масло меняется чаще, так же и ТО проходит чаще. 8D
