Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381752 раз)
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Ребят, а у нас где-нибудь в России продают 2 заглушки из нержавейки хорошего качества-толстые, а не из консервной банки. Просто на амазон.ком продают почему-то 1 заглушку.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Можно и одну поставить.
Я пока не стал механически глушить. Т.е. ставить заглушки.
Я вот тоже задумался заглушить ЕГР. У машины ещё правда год гарантии, но думаю надо. Так вот спросил про это у ОД. Инженер по гарантии говорит в принципе конечно можно не ставить заглушки, но там же не герметичная конструкция, поэтому если глушить то лучше с заглушками. Вот я и задумался, то ли ставить то ли обойтись только программными методами?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Да всяко можно.
На гарантии наверное,лучше просто прошиться,без заглушек.Прошивка ЭБУ дилерским сканером не обнаруживается просто так;единственно-на диагностике будет видно,что клапан ЕГР по нулям,(и то,если диагност внимательный). При необходимости прошивку можно откатить назад.
rubo979⛽️
Скорее всего так и сделаю. Пока без заглушек.
Титан110
Я 26.12.2017 чипанул свой Прадо 3.0, 15 г.в. на Stage 2 с ЕGR OFF и заказал две заглушки в конторе из Павлова Посада. В поисковике - Павлов Посад чип (у них свой сайт), КОСТИН ДЕМИД человека зовут. В ютубе ролики его есть, он подробно выкладывает о своей работе. Я на мыло ему написал на карту закинул деньги (заглушки 2000+300 доставка). Наследующий день он отправил, через два дня я их получил, но так еще и не поставил...
intel2
Спасибо, за наводку.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,заказал две заглушки в конторе(заглушки 2000+300 доставка). Наследующий день он отправил, через два дня я их получил, но так еще и не поставил...
Титан110 а какой металл? толщина? :'(
Pavel959
  • Автомобиль народного хозяйства
    • LС 150 3.0 TD-Престиж+
Хотел еще спросить что это такое?? вроде как бы есть ошибка, но какая не понятно! Может стоит обратно откатиться!
Это с прошивкой ЭБУ двигателя вообще никак не связано.Ошибок в двигателе нет.
Несколько запомненных ошибок по парктронику и кондиционеру,и одна (самая нижняя)-по бодику,что-то связанное с управлением стартера.
Все постирать,ездить и смотреть-появится или нет заново.
Боди и кондиционер это связано с автозапуском и Webasto. Парктроник под замену, пищит переодически и не выключается. Насчёт двух пустых строчек тоже относится к автозапуску, проверил на второй машине, ошибки теже самые кроме парктроника.
Сколько шт заглушек надо ставить и куда??? Перед входом в охладитель и после выхода из него, перед самим клапаном ЕГР??? Может надо еще ставить куда нибудь, кроме этих мест???
Титан110
жаропрочная нержавейка, 3мм. у меня (для скрытого, для дилира монтажа) или 5мм., но последнюю они ставят при полном демонтаже "самовара" егр.
rubo979⛽️
Сегодня брат на Паджеро Спорт заглушил ЕГР и чипанул движок. Делал в Павлов Посаде, там мастерская по Круйзерам и Мицу. Мастера говорят надо глушить Егорку, тем более на Прадике. А вот в Саундспиде, наоборот отговаривают, говорят проще раз в 100тыс. помыть впуск клапан. Говорят после глушения на ХХ троить начинает. Вот и не советуют. Теперь вот сижу в задумке, надо не надо. Голову сломал
