Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381755 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Томат, да, не грею вообще, смысла не вижу, на холостых очень редко молочу, трасса регулярно .....
Про масло залитое думаю читал )))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А что...реально чистый? :o
Небольшой налет, просто рабочий, вообще не критичный ....
Не чистил ни разу, ЕГР не заглушен, мозги чипованые ....
Там самое интересное-больше уже за клапаном...
Отложения конечно,у всех разные-и от масла зависит,и от того,до каких оборотов мотор крутишь.Чем больше оборотов-больше выброс масляного тумана через сапун.
Может даже и от качества сборки зависит:хр.поймешь эту тойоту...(поршни как пример)
tovdet
  • Игорь
Это понятно.
Но сам клапан тоже показатель.
Если он в гамне, то дальше будет в разы хуже.
Если он чистый, значит и глубже нормально ))))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А масло большей частью какое лилось?
tovdet
  • Игорь
До 80 Тойота у ОД 5-40, потом пару раз Тойота 5-40 из инет магазов, потом НГН Профи 5-30, крайние два раза . FDS
Я так думаю, НГНом я хорошо двигатель промыл и прочистил, сейчас .ом закреплю )))))))
tovdet
  • Игорь
Я вот читаю про все эти прогревы, автозапуски, Вэбасты, и думаю....
Что я делаю не так ???
Судя по постам, трогатся нельзя пока стрелка не дошла до края шкалы, да и то мало, надо больше.
Я же
Из гаража выезжаю с утра, там всегда примерно 20, у меня через 100 метров трасса, я сразу тапку в пол и попер.
Мотор по вашим меркам холодный што писец, и ехать категорически нельзя.
Вы же Вебасту и автозапуск при +10 включаете, греете его.
А если на улице стою и выморозил его в гамно, минута две, пока усаживаюсь пристегиваюсь, ну и поехал, потом сам чувствую что можно давить, ну и поехал )))))
Значит я все делаю не по феншую, и на непрогретом моторе фигачу убивая его.
Т.е. ему должен прийти капец вот прям давно.
Еще раз.
Ни Вэбасты ни автозапусков нет и не было.
tovdet
  • Игорь
Может от того и Егорка у меня чистый и мотрчик доволен что не грею его )))))
Ну и автозапуск для дизеля зло, мое мнение ......
Fenix
Василий 30, смотрю ты  здесь.Мотор сделал?
bakugan
Извиняюсь,что вклиниваюсь. Может у вас при прошивке мозгов и ЕГР отшили, очень на то похоже. Стандартная процедура при чип-тюнинге.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Катати,этот момент интересный!
И возможно кокс на клапане-может быть просто остался тот,который был до прошивки.
