Автор Тема: Начинает дергаться на 60 70 км в час 1gr-fe  (Прочитано 25325 раз)
Logansex и 1 Гость просматривают эту тему.
Alexei198507
Вакуумный клапан проверьте.
maxlive
решил проблему? я у меня такая же беда на малой скорости иногда дергается (резко обороты падают), думал газ плохой так на бензе то же бывало, но на газу чаще.
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Всем доброго дня. В моем случае проблема подергиваний решилась заменой жидкости акпп+фильтра акпп (с повторной заменой жидкости через 1000 км пробега). С пассажирского места казалось, что водитель неравномерно давит газ - то резко нажмет, то резко отпустит педаль. Проявилось впервые на скорости 60 кмч (плюс-минус). Экспериментировать не стал - сразу в сервис.
С Уважением, Алексей
Ipponeus
    • LC 120 4.0 2007 рестайл
Добрый день,авто ЛК 4,0 2007 года рестаил, у меня  проблема, при нажатом тормозе и в положении D или R, обороты около 550, и при трогании идут небольшие рывки (в дальнеших переключениях передач проблем не замечено) при P или N обороты в норме около 700...машину приобрел недавно, пробег 114тыс, при покупке не заметил, кстати если ездить с кондером, обороты поднимаются до 750-800 и толчки почти исчезают...их не заметно...компьютерная диагностика при покупке ошибок не нашла не в коробке, не в двигателе, машина по состоянию ходовой в идеале...по кузову тоже, не бита (проверяли прибором)...
И еще заметил сегодня что появился чтото типа свиста слабого либо гула при нажатии педали газа, такой глухой гул (когда на холодную), будто турбина чтото такое...
П.С.
Свечи в норме, масло чистое, со слов прошлого хозяйна дроссельную чистили недавно...
Уже был у двух электиков, сказали что по мотору вопросов нет...и оба посоветовали начать с замены фильров и малса в АКПП... Уже договорился, в пятницу будут менять, потом отпишусь...
UKa
П.С.
И передние суппорта проверьте, на предмет подклинивания поршеньков. Удачи.
Ipponeus
П.С.
Спасибо, скажу мастерам...
Ipponeus
Добрый день, вчера все поменяли, и масло в коробке 4,5л и фильтр ( по словам мастера и моим неопытным взглядом масло было довольно в нормальном состоянии...все магнитики на месте, 4 штуки... поддон довольно чистый, все промыли, просушили), заодно было поменяно масло в двигателе и все фильтра... Проблема не ушла, так же и остались поддергивание при плавном отпускании тормоза.. как на D так и на R ну и обороты при нагрузке с педалью тормоза так и падают до 550...
Ipponeus
Ребята, у кого-то будут какие-то еще догадки или советы? Я конечно уже почти научился прибавлять газку сразу после отпускания тормоза и поддергиваний нету, но это не совсем выход из положения...
Stepan
дроссельную заслонку чистили?
Ipponeus
Да сегодня почистили... но новый мастер который чистил и еще раз подключал к сканеру сказал что очень уж долго идет обмен данными с бортовым компом...хотя все просканировалось нормально, только надо форсунки почистить...и еще у него догадка что вода попала на электронику...и все дело в "мозгах"...так как при подключенном сканере и включении/выключении кондиционера обороты сканер показывал 650-700 и иногда пролетала цифра 2800-6000-8000 тыс...но на тахометре естественно такого небыло...мастер посоветовал обратится к другим электронщикам которые должны исправить эту ерунду в мозгах...у него опасения что машинка могла "плавать"...
