Автор Тема: Начинает дергаться на 60 70 км в час 1gr-fe  (Прочитано 25324 раз)
Logansex и 1 Гость просматривают эту тему.
GerasimD
Ipponeus,
roman54
добрый день.карданы прошприцуйте,а обороты такие и должны быть.
Mako010
АртуриаН, добрый день, у меня тоже дёргается в 60-70км.ч прадо 120 объем 4  помогите как исправить
Mako010
свечи поставил новые дензою, катушки поменял новые оригинал поставил форсуни почистил, все равно дергаеться в 60-70 км.ч
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Ipponeus
открути(ослабь) крышку бензобака, прокатись, проверь
а вообще это очень похоже на блокировку гидротрансформатора, ее нужно отключить компом  и покататься, скорее всего вибрация пропадет на 5й передаче
сам же износ ГТ является причиной вибрации при трогании с места...считай как сцепление у тебя плохое, момент от двс на акпп передается рывками, которые ты и ощущаешь
если спецов нет, попробуй обратить внимание на то, что пока масло акпп холодное (более вязкое) рывков нет, это будет лишним подтверждением того, что проблема в трансмиссии. как вариант заменить масло акпп на более густое, например, идемитсу мульти атф
Игорь М
При разгоне более 60-70 км.час нехватка топлива. Никто не написал про топливный фильт. при чём тут воздушный? Обычно до крейсерской скорости разгон педалька в пол. 110 км.ч. Можно ехать накатом не педалируя. Очень сомневаюсь что у топикастера при ускорении на 140 км. ч нет проблем..
Rumik
Ipponeus
А у тебя то что в итоге барахлило? Как исправил?
minimus
  • Старший Сержант
всем привет! заметил что машина дергается при скорости 50-60-70 км/ч ,едишь 80-90 все нормально, как будто дорога не ровная ,как будто по гармошке
резина новая балансировка в норме, на холостых не дергается пинков нет при переключении.
через 1000 км замена свечей масла и воздушного фильтра.
Двигатель 4.0 1GR-FE 2004 г пробег 210 000 :)
какие мысли по этому поводу может кто сталкивался?
У меня дизель 3.0 и абсолютно такая же проблема.
Лично я грешу на внутренний шрус. Мысли такие- весной была проблема  с вибрацией и в сервисе обнаружили люфт шруса. После того как поменял то вибрация пропала. Сейчас опять началась. Ставили какой то дешёвый шрус по этому грешу на него. После НГ заеду в сервис чтоб подергали шрусы.
nwolf
    • TLC 120
я починил газик.... подправил зажигание на нем, и вибрация пропала.
С подвеской ни чего не делал.
карданы шприцуются при каждой замене масла.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
minimus
  • Старший Сержант
Я кажется тоже починил.
В сервисе обнаружили люфт в триподе,после замены вибрации пока не наблюдаю.
Мотор 3.0 d
