Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721658 раз)
Robertkig и 2 Гостей просматривают эту тему.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ
« Ответ #660 : 02 09 2022, 16:37:30 »
Tойота Дубровка, добрый день, какая на сегодняшний день стоимость этой процедуры для ТЛК-200 2010 г с учётом з/ч (прокладок)?
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
« Ответ #661 : 02 09 2022, 17:05:42 »
Добрый день, Doroteos!
На сегодняшний день, с учетом всех расходных материалов, под ключ, получается 40 000 рублей (без учета скидок).
По времени 2 дня.
*Участникам клуба предоставляется скидка 10% на работы и 5% на запасные части.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
Tойота Дубровка
« Ответ #662 : 12 09 2022, 16:02:04 »
TOYOTA COROLLA. Сцепление — для чего нужно, принцип работы
Добрый день, дорогие подписчики и наши читатели!
В любом автомобиле с механической коробкой передач важным элементом является сцепление. Оно является связующим звеном между двигателем и трансмиссии (КПП).
Механическая коробка передач обеспечивает изменение передаточного числа, вращательного движения, состоя из множества шестеренок, находящихся на валах КПП. Изменение передаточного числа происходит за счет зацепления определенной шестерни и физически невозможно переключить с одной группы шестерни на другую под постоянной нагрузкой двигателя.
Для того чтобы переключить передачу (перейти с одного передаточного числа на другое), необходимо прервать нагрузку двигателя на трансмиссию, вот в этом месте механизм сцепления и необходим.
Сцепление обеспечивает кратковременный разрыв передачи вращения двигателя на трансмиссию и возможностью плавного восстановления.
Разрыв передачи вращения происходит в двух режимах: При старте с места, для плавного начала движения без рывков, снижая нагрузку на двигатель и трансмиссию. Так же при движении на скорости, когда части трансмиссии уже вращаются, для переключения передач (смены передаточного числа), плавного разъединения и возобновления.
Существует немало разновидностей сцепления фрикционного типа.
•   Управление: Механический, гидравлический, электрический, гидромеханический.
•   Вид трения: Сухое, мокрое.
•   Вид включения: Постоянно замкнутое, не постоянно замкнутое.
•   Количество ведомых дисков: Однодисковые, двухдисковые, многодисковые.
Самое распространенное сцепление – однодисковое, сухое. Принцип действия сцепления данного типа, основан на силе трения, возникающей при взаимодействии сухих поверхностей, ведущего, ведомого, нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и трансмиссии.
Оно имеет два режима, «вкл» и «выкл». В основном во время работы ведомый диск прижат к маховику. Крутящий момент от маховика передается к ведомому диску, а от него через шлицевое соединение на первичный вал трансмиссии.
Плавность включения сцепления обеспечивается за счет проскальзывания дисков до момент их полного прижатия друг к другу. Для этого ведомый диск делают из нескольких частей, разделенных упругими пластинами. Так же он имеет специальные накладки из металла, устойчивого к нагреву и износу. Нажимной диск, подпружинен и имеет теплоизолирующие прокладки.
Основные детали «сухого» «однодискового» сцепления являются:
•   Маховик коленвала
•   Ведущий диск
•   Ведомый диск
•   Подшипник
•   Вилка сцепления
Основные неисправности механизма сцепления:
•   Недостаточно плотное соприкосновение дисков – сцепление «пробуксовывает», проявляется плохая динамика разгона.
•   Не достаточно плотное разъединение – при нажатой педали сцепления, автомобиль пытается трогаться (начинает движение).
Несколько правил для того чтобы продлить срок. Сцеплением следует пользоваться при старте, переключении передач и при остановке автомобиля.
Резкое или чрезмерно медленное отпускание педали сцепления при старте, приводит к повышенному износу поверхностей дисков.
Остановка на светофоре с нажатой педалью сцепления и включенной передачей так же увеличивает нагрузку на выжимной подшипник и вилку.
Ресурс сцепления напрямую зависит от мастерства владения водителя, ездить на автомобиле с механической коробкой передач. Сцепление может закончиться как на 100 метрах, так и на 300 000 км.
Процесс замены сцепления на автомобиле TOYOTA Corolla не такой уж сложный, и как всегда фото отчет.
До новых встреч и удачи на дорогах!
Технический центр Тойота Дубровка
Москва, ул. Мельникова дом 5.
Наш Сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545-38-24
Мы ВКонтакте
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #663 : 13 09 2022, 07:03:12 »
Добрый. Подскажите стоимость замены масла в переднем и заднем редукторе. И какое масло сейчас заливаете?!
Tойота Дубровка
« Ответ #664 : 13 09 2022, 18:19:50 »
Добрый день!
Стоимость составит 4020 рублей. Масло оригинальное TOYOTA.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #665 : 13 09 2022, 20:30:44 »
Добрый день!
Это стоимость замены?! А масло сколько стоит?! 75W85 или 75W90?!
mishak
« Ответ #666 : 05 10 2022, 12:39:33 »
Здравствуйте. Не открывается замок двери безключевым способом ( захватом ручки). Закрывается касанием ручки нормально, при подходе к двери подсветка порогов срабатывает. Дверь с противоположной стороны работает нормально.На фооруме вычитал, что это или перетерся проводок в двери или подкисает разъем в пороге. Отремонтируете? Цена? Сроки?
Tойота Дубровка
« Ответ #667 : 05 10 2022, 14:37:08 »
Добрый день, mishak!
Для того чтобы было понимание объема работ и цены, необходимо произвести диагностику, после которой сможем сказать сроки и цену.
Отремонтировать сможем 99%. Приезжайте к нам на диагностику в удобное для Вас время, наш электрик-диагност работает по будням с пн по пт.
Будем рады Вас видеть!
danbort224
« Ответ #668 : 05 10 2022, 18:10:28 »
Приветствую . Прадо 150 2.8 . Скажите пожалуйста
Сколько в данный момент стоит малое ТО (масло/все фильтры/смазка крестовин).
Все материалы ваши . Какое масло /фильтр сейчас доступны у вас
Tойота Дубровка
« Ответ #669 : 05 10 2022, 18:41:09 »
Добрый вечер, danbort224!
Сейчас полный расчет ТО доступен в калькуляторе на нашем сайте.
Стоимость ТО составит 17887 рублей с учетом оригинального моторного масла TOYOTA "5W-30" DPF-C2.
Все запасные части оригинал, за исключением салонного фильтра. Устанавливается угольный салонный фильтр.
