Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116634 раз)
denprado
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #450 : 30 01 2019, 17:53:24 »
Встретил на просторах интернета картинку, где присоединяется еще какая то трубка - Рис1.
Кто-нибудь знает для чего она? Куда идет? У меня это сапун заглушен синей пробкой Рис2.
В каталоге, тоже не могу найти ее.
denprado
« Ответ #451 : 30 01 2019, 17:54:41 »
Рис2
balex
    • Prado 150 2.7 6AT станда
« Ответ #452 : 30 01 2019, 18:07:36 »
У меня есть этот шланг, он идет к подлокотнику между передними сиденьями. Но холодильника у меня нет. Еще у меня есть электро ТЭН со здорвыми проводами на фото видны внизу провода он всунут перед радиатором печки и прикручен саморезами с надписью denso как он работает может кто в курск
denprado
« Ответ #453 : 31 01 2019, 16:39:53 »
balex
Значит я не ошибался, когда заметил по лету, что с включением кондиционера, в этот бардачек дул прохладный воздух. Получается это воздуховод, он как раз сразу после испарителя выходит. Только я не предполагал, что этот воздуховод такой махонький в диаметре :)
Ответил вам в теме по ссылке:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=181906.msg6985614#msg6985614
ZAV
    • TL Prado 150, 3.0 D
« Ответ #454 : 19 06 2019, 12:02:16 »
Не могу понять, почему на Прадо 150 (2011 г.вып) при пуске двигателя, климат всегда включается с рециркуляцией воздуха, не смотря на то, что ранее выставлялись другие настройки... запуск происходит всегда в одном режиме - всегда рециркуляция. Это у всех так ? ...я просто не давно владею авто и не могу понять, это нормально или зависит от каких-либо установок ?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #455 : 19 06 2019, 14:30:28 »
Это пример включения рециркуляции после пуска двигателя на дизельном рестайле
Проблемы
Заставить Прадо штатными средствами включать рециркуляцию при запуске мотора невозможно. Требуется колхоз.
Это пример включения рециркуляции после автозапуска двигателя на бензиновом дорестайле
Хорошая новость!
Сегодня на дорестайле 150 2,7 TXL проверил автозапуск через Пандору 3910 с включенной заранее рециркуляцией. Утром на работающей авто эта опция была включена, как я вечером её и оставил. Буду теперь пользоваться, особенно зимой - салон ведь реально быстрее будет прогреваться.
Плохая новость!
Каждый день в течение месяца включал эту рециркуляцию вместе в разными направлениями обдува, и утром после автозапуска вот к каким результатам я пришёл:
- при направлении обдува лица+ноги или просто лицо (чтобы обогреть холодный руль) реально включенной рециркуляция оказывается НЕ всегда, а каждый 2-3-5 раз, к сожалению.
- при направлении обдува на стекло (чтобы его обогреть и растопить на нём лёд) реально включенной рециркуляция оказывается НИКОГДА, к сожалению.
Выводы очень странные и непонятные. Хуже всего то, что никак не могу понять систему, когда и при каких комбинациях кнопок климата с вечера (помимо обязательно включенной рециркуляции) утром эта сама рециркуляция будет включена.
ZAV
« Ответ #456 : 20 06 2019, 10:31:03 »
[/quote]
Выходит, у меня наколхожено предыдущим хозяином (и пандора стоит так же)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #457 : 20 06 2019, 11:36:49 »
Это настройка по умолчанию. Нужно к мозгам авто подключаться и настраивать.
По сути так же, как  и отключение зуммера о не пристёгнутом ремне безопасности.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
SergoBSA
« Ответ #458 : 20 06 2019, 11:45:17 »
Это можно сделать самому через прогу Toyota Techstream с кабелем Mini-VCI J2534 ?
Stasyan34
« Ответ #459 : 20 06 2019, 11:52:20 »
Да, должно получиться.
