Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116635 раз)
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #470 : 10 10 2019, 17:10:28 »
чтобы реализовать 2 зоны, может мне эту печку купить (правда праворульная)? подойдет?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #471 : 05 11 2019, 09:42:47 »
Думаю не стоит это того , достаточно одноконный климат установить .
.        Александр
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #472 : 06 11 2019, 11:38:58 »
на этой печке стоят сервоприводы и проводка к ним. всего за 4,0 т.р. Если раздельно покупать, то привод обойдется в 1,0 + проводка 3,0
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #473 : 07 11 2019, 11:22:59 »
Уж больно много разбирать нужно для замены печки .
.        Александр
Shatun_2006
    • TLK Prado 150
« Ответ #474 : 07 11 2019, 18:52:52 »
Приветствую всех!
Это мое первое сообщение поэтому пинайте не сильно если что...
Подскажите пожалуйста знающие...
Хочу прям очень сильно на дорестайл элеганс установить всю панель от 17-н.в., т.е. и ШГУ, и панель управления климатом.
Собственно вопрос:
- получится ли установить панель управления климатом и будет ли она работать (разъемы вроде идентичны) ?
BRODYGA
    • TLC-150(2010), TLC-150(2018)
« Ответ #475 : 08 11 2019, 03:59:53 »
есть два блока управления от 17 года, ручной и автоматический. Дал бы кто померить блок климата что у печки от предыдущих моделей.
был черный дизель автомат, взял белый бензин механика
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #476 : 08 11 2019, 10:32:39 »
Приветствую всех!
Собственно вопрос:
может тебе попробовать хотя бы от 1 рестайла  поставить? если что у меня есть панелька от управления климатом
Shatun_2006
    • TLK Prado 150
« Ответ #477 : 08 11 2019, 16:58:23 »
Приветствую всех!
Собственно вопрос:
Это запасной вариант (но есть мысль или 2-й рестайл или ничего)...
Все равно спасибо за предложение (напишите цену в личку, буду иметь ввиду).
denprado
« Ответ #478 : 10 12 2019, 17:43:09 »
BliznecVulkan, Приветствую!
Как успехи? Подошли заслонки от пруля? Думаю тут только пробовать, или как минимум, хотя-бы иметь эту печку, чтоб повращать в руках и прикинуть.
denprado
« Ответ #479 : 21 12 2019, 17:00:57 »
Всем привет! Чуть выше писал, что закончилась эпопея, ан нет.
При наступлении холодов, стал интенсивно использовать печку. Поначалу думал, что ну наверное японцы что-то перемудрили со своими нейронными алгоритмами, либо я такой неправильный, либо что такой вот прадик сам по себе и печка в нем дурацкая.
   А не устраивает меня в ней, то, что при заводе авто после долгой стоянки или после ночной стоянки, в процессе постепенного нагрева, климат выходил на максимальную скорость потока воздуха и жарил салон где-то до 25-28 градусов(хотя на пульте выставлял 22 градуса) около 30минут, сидишь и обливаешься потом, после этого, он видимо считал, что салон прожарил достаточно и начинал потихоньку снижать поток воздуха. Минут 10, постепенно понижая поток, климат приходил к нормальному режиму работы. Выставляешь 21-23 и вполне себе нормальная температура.
С какой-то стороны можно даже сказать, что может как то так и задумано и вроде как все работает. Как-то немного странно, но ведь работает. Наверное придираюсь.
И уже в общем то смирился, но встретил в интернете информацию, что блок управления кондиционером, получает от ECM информацию о двигателе.
Все! Понеслось! "Мои мысли мои скакуны."
Думаю, какая ему казалось бы разница!? Но если вспомнить, что дизеляка то оборудована каким то вязкостным подогревателем, кнопкой повышения оборотов, плюс этот еще оснащался электротеном, и может еще чего то, чего мы можем не знать, но может влиять на процесс формирования климата в салоне. Короче, думаю дайка я гляну, какие двигатели знает мой блок управления климатом.
 При установке климата я поставил себе блок - 88650-60N70, через екзист, смотрю и вижу, что этот блок ставился только на 1KD и 1GR. И он ничего не знает про 2TR. Думаю, а вдруг это имеет значение?!
Нахожу прадик, у которого 2TR, без заднего кондера, отсутствует PTC и двухзонный климат с завода. Им оказался праворулька для внутреннего рынка Японии. Получаю благословение от его хозяина, снимаю бардачек, достаю блок климата, написано: 88650-60F12. Лезу на экзист, смотрю, этот блок ставился на праворульные авто с одной печкой, на 2TR и 1GR, без PTC. Это уже что то. Так же экзист говорит, что этот блок ставился на леворуких арабов, с теми же движками 2TR и 1GR, одна печка, без тена – то, что надо! Правда ставился он на трехдверых арабов, но это уже не важно.
В итоге покупаю этот 60F12, ставлю и печка начинает работать как положено. Нет этого начального прожара салона.
Возможно ECM сообщал климату двигатель, о котором он ничего не знает и климат отрабатывал какую то аварийную схему либо запускался алгоритм для дизеля по списку, либо еще что-то, думаю тойота нам вряд ли расскажет.
Так что к выбору мозгов климата на 2TR нужно подходить более внимательно. Я думаю, что блок нужно искать, что бы он знал двигатель 2TR, ставился на леворукие авто(пока разбирался, попадалась информация, что на праворульных отличаются количество импульсов для вращения заслонок сервоприводами). Ну и ничего не могу сказать по поводу количества печек и наличия PTC. 60F12 ставился только на авто с одной печки и без PTC.
Так что вот так.
