Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116625 раз)
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #490 : 10 09 2021, 20:29:48 »
Ещё подскажите если у меня стоит датчик кондиционера уже 3 контактный, я могу поставить ЭБУ любое, или нужно обязательно от двухзонного? От однозонного климата пойдет?
Mosquitozzz75
« Ответ #491 : 15 11 2021, 08:33:43 »
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли на дорестайл блок управления 88650 60 F11? Блок 60N80 не подошел (только индикация часов на панели управления климатом)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #492 : 24 12 2021, 19:58:34 »
Прошло три года с установки климата , все прилично работало и вот этой зимой стало холодно в машине . Поставил крутилку на 25 градусов , все равно холодно . Причём вначале поездки , дует горячим , а потом почти холодный . На диагностики ошибок нет , 00 показывает . Вот и не знаю с чего копать начинать , может с датчика температуры что в панели у руля стоит ? Я его и датчик света с Китая покупал . Может сталкивался кто с такой проблемой ?
.        Александр
« Ответ #493 : 24 12 2021, 20:13:58 »
Режим какой, АВТО? Что включено и нажато?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #494 : 24 12 2021, 20:23:59 »
Авто конечно , кондиционер выключен
.        Александр
« Ответ #495 : 24 12 2021, 20:40:42 »
Странно. На улице температура какая, радиатор прикрывал картонкой?
Кнопка кондиционера никак не влияет зимой на его включение.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #496 : 24 12 2021, 21:32:47 »
Зачем картонкой прикрывать , температура движка в норме , да из печки сначала горячий воздух дует
.        Александр
« Ответ #497 : 24 12 2021, 21:39:40 »
Сначала да, потом выдувает все тепло. А по указателю сильно и не увидишь эти 10-20 градусов. Тем более вентилятор на нашем двигателе крутится постоянно и летом и зимой, и хорошо обдувает двигатель и радиатор. Поэтому без картонки в хороший мороз и расход больше и греет хуже, это любого авто касается. Проверено годами в заполярье и на ДВ.
« Ответ #498 : 24 12 2021, 21:41:24 »
Так какой мороз у вас?
Если исключить глюк климата, то включи в ручной режим, начнет горячим дуть? Если нет, то просто не зватает ему тепла из за внешнего воздействия мороза. Нужно утеплять.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #499 : 24 12 2021, 22:05:51 »
Да мороз не причём , это с осени началось с небольшого минуса на улице . Вот без АВТО не пробовал , но тогда зачем же я климат ставил .
.        Александр
