Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116621 раз)
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #480 : 22 12 2019, 20:54:22 »
тоже есть зимой такой эффект "повышенного прогрева" салона, блок вроде 88650-60К70.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #481 : 23 12 2019, 23:14:18 »
Тоже есть похожий эффект при прогреве после длинной стоянки. Номер блока не помню но у меня от бензиновой 4 литра которая . Напрягает не сильно , заморачиватся не буду .
.        Александр
denprado
« Ответ #482 : 28 12 2019, 10:19:41 »
Я с тем блоком, при первом запуске выставлял 16 градусов и этот момент проходил более комфортно. Затем, как он отмолотил свои 30 минут, выкручивал на 21-24 градуса.
Кстати, обратил внимание, что на предыдущем тойотовском седане, климат работал комфортнее. На Прадо, когда с этими блоками возился, подключал ноутбук к мозгам и обратил внимание, что датчик температуры в салоне показывает температуру 25-30 градусов, когда на пульте управления выставлено 21 градус. Думал что какие-то глюки очередные, но купил обычный градусник, положил его на панель приборов, ближе к щелям датчика чтоб свешивался и он тоже показал мне температуру больше 25. В последствии,  я подключался к тому прулю, где смотрел номер блока, такая же песня. Я так понял, что используются какие-то поправки, типа если из под ног дует и поднимается по панели к датчику и показывает 25, то приблизительно в центре салона будет около 16-18. Я это подтвердил, расположив градусник около подголовника. Корче говоря, комфортно мне только при 23-24 у.е. отраженных на пульте. Датчик тогда показывает 30 с хвостиком, но это только по потоку поднимающемуся из под ног, вдоль панели и сразу к датчику. В районе же головы это как раз в районе 20 градусов. Получается, даже если напор слабый, то этого достаточно, чтоб теплый воздух на выходе (допустим 30 градусов) даже самотеком поднялся до датчика,(определил, что его температура 28 градусов) а вот до головы додуть уже не может, уши мерзнут, а ноги жарит. Ну это так... просто размышления. Я бы расположил датчик, где-нть по середине под магнитофоном, там бы температура была ближе к реальной и от нее отталкиваться. В мозгах есть конечно возможность подкорректировать температуру(-2, -1, normal, +1, +2) , но это только циферки на панели будут другие, а суть та же  что и просто 24 градуса выставить.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #483 : 03 01 2021, 11:54:41 »
У меня простой 2.7 дорест. Сломана крутилка температуры воздуха. Блок управления простой, с часами. Не могу найти такой же. Но вот за то с дисплеем продается много. Но в других городах. Кто знает, подойдет ли пнель управления с дисплеем по фишке.мне климат не нужен. Надо что бы существующие функции нормально работали.
Remzip
    • Prado 150 2.7 comfort'13
« Ответ #484 : 04 06 2021, 11:28:29 »
Приветствую.   Всем спасибо за информацию по переделке !
 Уменя вопрос касаемо ошибки 97.
  купил проводку сервопривода от камри  246490- 0391 ( визуально 1:1 как та что нада) ,отрезал синюю фишку и добавил паралельно на родную проводку   - результата нет  - ошибка 97 осталась. что мог упустить? или неподходит камревская с таким номером ?
Remzip
« Ответ #485 : 14 06 2021, 19:19:33 »
... режимы не переключаются . ошибка 97 . сервопривода не фурычат...
Remzip
« Ответ #486 : 15 06 2021, 01:17:14 »
Очень важно.   при любых работах отключать минусовую клему АКБ.   даже если прийдется повторить несколько циклов с отключением-подключением.    - зато предохранитель не перегорит как у меня оказалось  ;D ( потерял кучу времени...)
все  гууд.  самодиагностика показывает "00"     .  использовал моторчик сервопривода (прикрепил его на один саморез и хамутик к печке) и синюю фишку   ( маркировка в верхнем посте)  от Камри 50 . все подошло и работает.    Полезная доработка . И весьма не дорого если использовать детали от праворукого авто.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
« Ответ #487 : 08 09 2021, 08:27:43 »
Всем ДВС! Прадо 1 рест., стандарт. Собираю инфу по климату. Ветку перечитал и все же не понял - на рест от ДОрестайла панель управления все таки подходит или нет?
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #488 : 09 09 2021, 06:11:58 »
нет. Плоскости прилегание разные
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #489 : 09 09 2021, 13:44:12 »
Ну да, фото поразглядывал, есть отличия...
А сама ЭБУ я так понял не важно рест или дорест, 3 или 4 литра, главное что бы от комплектации с климатом. Так?
