Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84665 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #180 : 27 04 2018, 12:27:03 »
Под головку блока прокладка,если стандартная не подойдет, то у меня осталась ремонтная. Брал в эмиратах в запас,чтобы не ждать
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #181 : 19 05 2018, 23:46:24 »
Какой там завели, не могу добраться никак до блока, грузовики ломаются день ото дня, + сезон идет, надо денег зарабатывать, поэтому наберитесь терпения...
Глаза боятся, а руки... - руки не боятся!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #182 : 20 05 2018, 10:06:13 »
Четыре с половиной месяца стоит машина .
Может проще было другим отдать в ремонт ?
А ломается там все у вас походу от такого отношения к технике, что даже прадика умудрились ушатать .....
« : 06 01 2018, 00:54:36 »
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #183 : 21 05 2018, 01:23:29 »
Ну да ну да, четыре месяца. Работаю каждый день, и не сижу около этого мотора, ездить есть на чем, а состояние машины за 480 тыс. ничегонеделанья очень утрепанное, хотелось бы и подвеску перетряхнуть с заменой всех пружин и не на стоковые...
Кроме всего прочего ремонта требует все куда ни посмотришь, так как пробег уже дает о себе знать опять-же.
Турбине нужна замена картриджа... все стоит денег, и не всегда получается их вложить в то что сломалось, есть ряд первоочередных расходов...
Поэтому обвинять меня в этой теме, что что-то не по вашему не нужно.
Желаю вам проехать ни меньше на своем аппарате.
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #184 : 29 05 2018, 02:29:24 »
Добрался до ГБЦ.
Предварительная мойка перед рассухариванием.
А вот то, что могло при мойке просто улететь...
Это подобие жиклера, ограничивающего давление на ГБЦ, точнее на постели распредвалов и распредвалы.
Не знаю были ли они на предыдущих моделях 1 KD, есть подозрения, что это искусственное снижение ресурса, так как забиться ему шламом не составило бы труда, сечение небольшое...
Справа отверстие в котором он стоит.
По другому не поставить...
Ошибиться трудно
Потертости на оси "ленивой шестерни"
Шестерня взводится до совмещения резьбы с отверстием, тяжеловато... и служит это все для того чтобы не звенели и не изнашивались шестерни..., одна давит в одну сторону, другая в другую, 1 на шестерню топливного насоса, другая на шестерню КВ.
4
5
Совмещаем метки - 4 к 4 , 5 к 5. Все логично и понятно, если хоть раз выставляли ГРМ.
Вот это отверстие для болтика.
Вид изнутри...
Сальники забиты нагаром от того что мотор сапунил...
Крышка лобовины, в таком состоянии была...
Вот такие следы оставил болтик с ЕГР-а, ну  хоть седла целы...
Предварительная мойка ГБЦ, перед расссухариванием
Эту шестерню прежде чем снять - чтобы потом не взводить нужно зафиксировать транспортировочным болтиком на 6 резьба, шаг 1,5. Тогда и взводить не придется!!!
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #185 : 29 05 2018, 02:39:30 »
Закрыл лобовину.
Поставил масляный теплобменник
Место под помпу - все как надо, на ДВС Nissan FE6 например нет этого отверстия в блоке для совмещения корпуса помпы с рубашкой охлаждения, зимой при езде на воде это = смерть крыльчатки помпы.
Вот этой прокладки (которая более округлая) в наборе не оказалось!!!
Все герметиком с2-х сторон!!!
Заслонку отмывал... Датчики поснимал.
Ну и вот так кастрировал впуск.
Болты под шестигранник - нержавейка на фиксатор!
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #186 : 29 05 2018, 02:45:46 »
sherif77
    • Camry
« Ответ #187 : 29 05 2018, 07:20:07 »
А поршня разн все это норма .?
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #188 : 29 05 2018, 08:31:43 »
Это без пальца и колец... чисто вес самого поршня. Кто то просил выложить - сколько весят. Ну и расхождения не критичны. Просто для информации фото с весом.
sherif77
    • Camry
« Ответ #189 : 29 05 2018, 08:52:02 »
Вес зачем разный.
