Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84650 раз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #190 : 29 05 2018, 10:14:12 »
Взвесить с пальцем и кольцами, а разницу убрать с юбки напильником уж коли для себя делать. Допуск 5 грамм туда-сюда. Но после полугодовой эксплуатации нагар все сам отбалансирует :)
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #191 : 29 05 2018, 10:46:14 »
Еще имеет смысл до сборки взвесить шатуны, подобрать по весу- меньший вес шатуна к большему весу поршня, меньше спиливать напильником.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #192 : 29 05 2018, 21:16:29 »
Втулки на шатуне под палец менялись? Я чет по фото не пойму... Чем разворачивал?
AKADEMIK
« Ответ #193 : 29 05 2018, 21:46:38 »
golosoff, Только видимо не читали предупреждение, что в этой теме флуда нет! rtfm  Тему почистили, советую более здесь писать только по теме. Более предупреждений не будет.
AKADEMIK
« Ответ #194 : 29 05 2018, 23:26:58 »
AleksS777, Вам последнее предупреждение. icon_acute7
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #195 : 14 09 2018, 09:30:08 »
Продолжение будет? Очень интересно!
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #196 : 14 09 2018, 13:07:10 »
Поддерживаю. Машина на ходу?
Александр
Leon5
    • Прадо 150 дизель П
« Ответ #197 : 14 09 2018, 13:16:54 »
Мне тоже интересно,какое расхождения в массе поршней?!
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #198 : 14 09 2018, 13:52:23 »
На драйве2,как и писал автор на 1 странице темы,отчет остановился по сборке.
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #199 : 11 12 2018, 14:09:28 »
Давно здесь не появлялся, извиняйте не было времени... столько событий произошло, иии уже скоро год ремонту этого авто.
Думаю скоро закрутится двигатель.
Вобщем как уже знают многие двигатель подсобран был до целого состояния, но без ГБЦ, пока не вкинул его в авто. У ГБЦ  менялись все направляющие на выпускных клапанах, также были заменены 4 клапана на 4 цилиндре 2 впуск 2 выпуск (тот цилиндр, в который и засосало злополучный болтик с ЕГР) ГБЦ ставил уже на авто.
Вкладыши с некритичными задирами, поэтому было принято решение собрать коренные на фольге 50 микрон. Вместо замены, так как менять без расточки тоже смысла нет, а точить еще рано.
Задиры от тех частиц, что проникали при забитом масляном фильтре через аварийный клапан фильтра.
Фольга ложится вот так, под нижнюю крышку постели на каждой шейке.
Это маслофорсунка, от того насколько точно она позиционируется в поршень и зависит их охлаждение!!! Именно из за этого я отказался от варианта изготовления поршней на заказ - не делают они поршни с полостью для этого охлажения!!!
Лишнюю фольгу срезаем и убираем, так чтобы ни в коем случае она не попала на прилегающие поверхности постели!!! ТОЛЬКО ПОД ВКЛАДЫШ!!!
Так сбоку.
Все собрал, все вращается без усилия! Если зажимает - значит нужно брать фольгу тоньше! Фольга дает большую плотность в нашем случае, и более равномерную, чем просто банальная замена на новые вкладыши, так как при установке новых вкладышей эти бороздки так же проявятся и на них!
Поддон закрыт.
Вот такой патрубок приобрел на впуск, взамен отсутствующего куска коллектора с клапаном ЕГР.
Глаза боятся, а руки... - руки не боятся!
