Автор Тема: Есть ли у кого проблемы с АКПП AC60 Рест.2 150го?  (Прочитано 85756 раз)
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
Вот тоже хочу рассказать о похожей ситуации.
Тоже решил проверить уровень, открутил контрольную пробку на 40 градусах, масло как начало стекать…. Когда вытек примерно литр, я вспомнил, что забыл завести машину :)
Пришлось сделать частичную замену. Слил со сливной пробки сколько смог, примерно литра 3-3.5. Потом залил 4 литра. Выставил уровень на 35 градусах. Реально, стала коробка работать гораздо плавнее. Можно сделать 2 вывода. Либо уровень надо на 35 градусах выставлять, либо с завода масло неудачное в коробке залито, либо и то и другое.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Для 5-ступки однозначно 35-45, здесь клубень выкладывал выписку с техрегламента. На 4-ступке 70-80. Т.е. нужно смотреть, что для каждой коробки написано.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Пробег 43 тыс...  ok На стоящем авто. на оборотах 1200 стал появляться зудящий звук (если больше/меньше обороты, "зудящий" шум пропадает), и на оборотах 1200, скорость от 50 до 60 км/ч  стал появляться еле заметный зудящий (...еле заметный, практически не слышен) гул. Почитал ..., кто говорит трипоид, кто говорит гидротрансформатор.... (ступичный подшипник исключаю..., при движении прав/лев изменений нет - звук не слышен).Точно не скажу когда появился этот зудящий звук, стал обращать внимание где-то 3-4 тыс назад... Держась за руль чувствуется этот зудящий фейк. По ощущениям Не прогрессирует, все так-же в одном "положении". У кого-то что-то похожее на рестайл-2 встречалось?
В одной теме увидел похожее https://prado-club.su/forum/index.php?topic=149204.msg7705328#msg7705328 , но вопрос походу так и не решили...
Вася Рогов
Вывешивали на подъемнике..., разгонял в воздухе до 80 км/ч, ничего не нашли... (редуктора и раздатку слушали стетоскопом)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Раньше прокладка в глушителе, та которая с болтами и пружинками, у всех гудела при остановке и нажатии на тормоз)
Где то тема была
На таком пробеге ее можно просто смазать, если это она)
Вася Рогов
Где то тема была
неее не то пальто. Это на дизельном прадике проходил, на глушитель ногой нажмешь и все понятно (если это пружинки и прокладка). Это другое.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Жаль...
Sanagu
Вася Рогов, есть легкий зуд, откуда не знаю, забил))
1 GR, пробег 75, когда проявилось не помню, такое ощущение, что было с нуля.
Вася Рогов
Принял!  icon_friends ..., а я сначала думал пушной зверек подкрался (писец)... Ну, значит - все нормально.
Томат
Был, будет,  и никуда не денется. Дело в том, что полноприводная система всегда издавала звук особенно при сбросе тяги, на любом внедорожнике, и звук идет по переднему кардану от переднего редуктора, когда идет нагрузка на ГП. Даже в книгах по эксплуатации об этом пишут.
