Автор Тема: Вибрация в руле на скорости от 110 км/ч  (Прочитано 140823 раз)
Томат
Александр_72, я об этом так же думал, но он пишет, что пробовал оригинальные диски
Nikator
"Если не было ни каких вмешательств в автомобиль, то нужно искать неисправность.
4 пункт, все менялись?  установили правильно?
6 пункт, бить могут не только при торможении, при подклинивании могут давать самопроизвольное импульсное торможение.
9 пункт, лазил, проверил чулок моста может он кривой?"
4. Тут да, на первом сто когда их меняли установили как то вверх ногами и была еще сильней вибрация всегда (хотя когда после подьемника ее опускаешь ее вовсе не было, потом постоит и начиналось).
6. Забыл упомянуть что ревизию всех суппортов делал. Сзади подклинивал. Спереди все отлично.
9. Лазили в передний редуктор, сзади в мост не смотрел.
Nikator
Да, оригинальные 18 диски мне давали на несколько дней покататься- та же история (
Диски первый китай были 106 в размер, сейчас 110.1 но у токаря сделаны центровочные кольца. так что диск еле слазит.
Томат
Возможно ты сам ответил на свой вопрос. Сайлентблоки для правильной установки затягиваются под нагрузкой, то есть не на весу, на подъемнике, а в низу на эстакаде когда все под нагрузкой.
Nikator
Первые сайлентблоки от неправильной установки были разорваны внутри( задний рычага) а передний болтался. Хотя их когда проверяли ломиком на трех сто!! никто не обратил внимания (визуально и вправду как новые снаружи). Только когда разогнали машину на подемники уведили как пляшут колеса, особенно при нажатии на тормоз.
А второй раз я меня у тех сто кто увидел это. Поменяли и  т.к у них не было стенда развал/схождения я поехал в другое сто, там ослабили и снова затянули и выставили.
Правильная последовательность?
Томат
Nikator
, 9. Лазили в передний редуктор, сзади в мост не смотрел.
Даже если бы и смотрел, все  равно вряд ли бы увидел. Надо одевать полуоси без редуктора, и смотреть вот скрин выглядит примерно так, правда это мост ТЛК-80
Томат
Делов в том, что любой сайлентблок затягивается под нагрузкой, даже панара. Теперь необходимо все их проверить, а так же ослабив все опять правильно затянуть, авто должно стоять на ровной поверхности (эстакада), иначе эффект от вибраций и быстрого износа, до выхода из строя.
Nikator
По поводу моста  да, вряд ли бы увидел, т к не специалист.
По сайлентблокам - на ровной поверхности (не подъемник) ослабляю болты и сразу затягиваю?, потом делаю развал схождение?
а шрусы внешние не могут давать вибрацию при чуток отклонении руля? (когда внутренние поменяли - ушли рывки с езды накатом и газ. или при переключении с R на D.)
Томат
Nikator, какие то странные у тебя спецы. На ровной поверхности, как пример при смене как пример продольной тяги, необходимо было установить, а затянуть на ровной поверхности при нагрузки все точки. В твоем случае не понятно кто как и что делал. Лучше проверить все, что трогали.
Не понятно что значит отклонение руля. На данном внедорожнике независимая подвеска, и схождение так же как и развал, устанавливается на каждую сторону отдельно. Данные есть на каждую модель, свои в зависимости от нагрузки по моделям и правого или левого стороннего управления.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Могут . но крайне редко . Может у вас ступица кривая ?
