Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!  (Прочитано 87001 раз)
Томат
Re: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!
« Ответ #340 : 11 03 2019, 09:41:00 »
bmhome, вот вроде все предоставил, но нет, опять я глупости говорю!
Вот ты мне про шаг, а я о нем и речи не вел, что такое растянутая цепь, я знал уже в 12лет занимаясь картингом в школе пионеров имени Крупской, а за тем мотокроссом, и как это выглядит знаю не по наслышке.
Как можно утверждать, что увеличивается шаг, а цепь в длину не увеличивается? Когда цепь растянута, ее натягивает натяжитель, вот как раз в этот момент уходи фаза газораспределения, знаю все кроме тебя!
Даже в бензиновых автомобилях с VTI на предельных углах он выдает чек.
По поводу цепей и звезд, и их замены!
Я уже выше говорил, о том, что знал что это такое уже в 12лет, так вот нам объяснили, даже вдалбливали в голову, что замена только цепи старой которая растянута это не на долго, так как растянутая цепь съедает звезды (шаг в цепи увеличивается), а звезды убитые растягивают очень быстро цепь, именно по этой причине нужно менять все в комплексе, а именно от ведущей до ведомых звезд вместе с цепью.
Что же я такого сказал выше противореча себе?
Там не указано по какой причине регулировать фазу шпонкой, там указано снять клапанную крышку, проверить, и если фаза ушла, отрегулировать в плоть до снятия звезды с вала и перестановки цепи на один зуб, в зависимости от ухода применить ту или другую шпонку их все го лишь две!
По моему даже не особо разбирающимся понятно по какой причине мог уйти угол фазы, если его предлагают проверить сняв только клапанную крышку, колодцы, что бы не мешали, а про снятие ГБЦ речи и нет ;D
То фото, что ты предоставил, все правильно очень большой износ привода ГРМ (не только цепи), и что? выше именно об этом и говорил, о том, что надо полностью привод менять!
Да и еще хотел бы напомнить, если аргументов не хватает
Томат, как обычно, слышал звон, да вдумываться не стал, ибо нечем.
не надо переходить на личности!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #341 : 11 03 2019, 15:19:36 »
А то угодишь к Томату в санкционный список!  8D
 sdfdsf
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #342 : 11 03 2019, 19:05:55 »
Томат уже угодил ко мне в санкционный список.
Если человек в упор не хочет видеть приведенных его же цитат, в упор не хочет видеть в им самим же приведенном скрине таблички с 4мя артикулами шпонок и продолжает утверждать что их всего две, переобувается в воздухе с утверждениями и не дружит со здравым смыслом, о чем мне с ним говорить? Есть старая русская пословица: дурака учить - только портить. Не хочу. И не буду.
Кто хочет, тот даже молча почерпнет из моих постов много полезного.
Смотрю и думаю, а почему именно шпонки, а не шлицевое соединение. Намного проще регулировать угол.
Шлицы сильно сложнее, дольше  и дороже в производстве. Хотя, на некоторых больших моторах Cummins и Caterpillar такое соединение применяется. Но не для регулировки угла, а для упрощения монтажа. Когда распредвал имеет длину 1,86 метра, а его шестерня весит около 30 килограмм, оно оправдано.
Почему на этом фото на правой звезде шаг совпадает,а на левой нет?
Потому что цепь вытянулась не везде равномерно, а на одном участке.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #343 : 11 03 2019, 19:35:00 »
Давайте писать по существу, всех интересует причина обрыва цепи, а не как привод цепной устроен, это и так все знают
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #344 : 11 03 2019, 19:36:20 »
Будем ждать сообщения о судьбе ТНВД! pif
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #345 : 11 03 2019, 21:07:54 »
Тока сегодня наткнулся на эту тему. Я в шоке если честно. Какой то реальный заговор автопроизводителей. Получается трещины поршней на 1 КД-это ягодки.  icon_crazy2
пробег 11000
Нет слов  :-[
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #346 : 11 03 2019, 21:33:21 »
Трещины были либо с чипами, либо у любителей отжечь
А здесь на ровном месте и детский пробег
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #347 : 11 03 2019, 23:24:34 »
Но всего два случая...
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #348 : 11 03 2019, 23:55:44 »
Плохо то что больше никакой информации "пострадавшие" не дают. Со вторым случаем ясно, еще мало времени прошло, но по первому уже должны быть результаты. Что явилось первопричиной?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #349 : 12 03 2019, 07:30:24 »
Да
Что то я про это забыл)
Подождем
