Автор Тема: Отзывы Прадо-150 с 1GR-FE (4л)  (Прочитано 61206 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
RACELOGIC точно замеры делает, но цена 40к..можно в прокат взять. Нашел на авито в Москве, продавец за неделю просит 2000р. Есть аналог неплохой, называется DragOn. Цена нового 10т.р, думаю реально такой в прокате найти за небольшие деньги. Вот так он выглядит.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Вот Racelogic PerformanceBox
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Разгон 0-ххх неплохо Мультитрониксы измеряют, но это стационарная штука, покупать только ради одного замера, наверно, глупо.
MSDT
    • 120 4.0
Про мультитроникс подтверждаю. Причем, обнаружил эту функцию случайно. Она как бы в нем спит. Как то нужно было разогнаться с места в пол....и при достижении 100 он на табло и голосом сообщил, за сколько я это сделал.
   Есть ли другие диапазоны измерения, не в курсе.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Можно выставить, до какой скорости измерять разгон с нуля. Он по умолчанию это измерение каждый раз проводит при старте с места, но результат выдаёт, только если до заданной скорости удалось разогнаться за, кажется, 20 секунд или меньше, чтобы оно при обычной езде не доставало. Он ещё и время торможения похожим образом измеряет. :)
Главное, что он достаточно точно это делает.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Если замерять обычной балалайкой , то есть каким нибудь недорогим деагностическим устройсвом ,погрешность наверное будет.
Но , здесь же не стоит задача выявить какие то десятые доли секунды , цель простая, замерить время разгона двух автомобилей одним измерительным устройсвом
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Вопрос. Не достаточно тестов Прадо с различными двигателями в Ютубе? Надо самим убедиться?
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
BobbyS
    • 200-ка 4.6
1) замерять приборную скорость просто снимая смартфоном приборную панель(спидометр и тахометр);
2) скачать приложение(на АпплеСторе или ГуглеМаркете) для смартфона - с помощью встроенных гироскопа и ГПС/Глонас - приложения показывают довольно точно и ускорение и скорость - и выдаёт график по отрезку времени, в котором делались замеры.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
Как вариант  ok
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
На андроид одна из самых точных программ называется "автоускорение", на айфоне ??? есть ли она. Для определения разности в ускорении пойдет и приложение, для точных замеров прибор нужен. GPS на телефоне работает не так хорошо, как хотелось бы, но для определения скорости вполне сойдёт.
