Автор Тема: Возможно найдена причина детонационного звона 3.0D  (Прочитано 61044 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
bmhome,
топливо еще и охлаждает ТНВД,никогда не видел сгоревшие плунжерные пары?
Валерий Л
    • 150
bmhome, толково объяснил
DVRML
    • SUBARU
.... Увы, ничего другого и ничего нового от bmhome не ожидал и не увидел. Все та же демагогия в чистом виде, и "вид сбоку" .
"Перевожу" его текст для рядового читателя- "какое разряжение перед насосом не создавай, двигатель или заглохнет от нехватки топлива, или не разовьет максимальной мощности от той же нехватки топлива, но увеличения нагрузки на насос ни в коем случае не произойдет", оказывается.
В этот раз и  атмосфера не давление, и  за насосом на тупик давление больше атмосферы не вырастет, и двигатель со стартером для насоса ТНВД не мощный внешний привод, и перерекрытие топлива на режиме останова приплел, хотя я его не касался ...
Печально мне...  8)
Другие пусть свои выводы делают, в силу своей технической грамотности.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
bmhome,
Конечно видел. Только горят они от воздуха в топливе, поскольку плунжер перестает нормально смазываться.
Если заткнуть насосу вход полностью, мотор остановится, и никакого мощного внешнего привода не будет.
Если создавать сопротивление на входе в насос, мотор будет снижать обороты.
Умничать можно сколько угодно но это так. Это каждый может взять и проверить лично, безо всяких теорий.
А кому очень-очень хочется поумничать, пусть откроет документ DENSO COMMON RAIL SYSTEM OPERATION MANUAL (00400534E) на странице 1.35-1.36
И внимательно прочитает раздел 3.3
DVRML
    • SUBARU
"Ему про Фому, он про Ерему"
Пусть про "Ерему"
Вот и проверьте - поставьте дроссель на топливопровод.
Вот и откройте документ и внимательно почитайте и посмотрите схему. Она там достаточно наглядная.
И поймете, что в первую очередь будет снижаться слив в обратку за подкачивающим насосом. Ибо производительность подкачивающего насоса всегда идет с запасом, от требуемого двигателю....
bmhome
    • MPS2 4M41
Вы заблуждаетесь. В насосах Денсо HP3 нет никакого слива в обратку в магистрали подачи за подкачивающим насосом. Вообще.
Есть два клапана всего в насосе - это механический регулирующий клапан (тупой поршень с пружинкой), поддерживающий постоянное давление на входе в секцию высокого давления, который при превышении давления в канале подачи между подкачивающим насосом и секцией высокого давления просто перепускает часть топлива на вход подкачивающего насоса (а вовсе не в обратку!), и клапан управления всасыванием, который полностью или частично перекрывает канал подачи в секцию высокого давления.
В слив идет только то топливо, которое просочилось через рабочие зазоры подкачивающего насоса и плунжеров. Никакое давление подачи нигде и никогда в слив не сбрасывается в этом насосе. Вот схема насоса:
Что касается запаса, то производительность всего насоса всегда выбирается с запасом. Вот например на двигателе Isuzu 4HK1 объемом 5.2л стоит точно такой же ТНВД, как и на 1KD, и его хватает с запасом.:)
Спорить дальше не вижу смысла, учите матчасть.
DVRML
    • SUBARU
Вы заблуждаетесь.
Называется "не верь глазам своим".. Да уж.
Видимо, " return pressure" я один на схеме вижу...
И ЭБУ зачем то "абстрактный" параметр return fuil temp меряет...
И " тупой поршень" с пружинкой умеет ПОСТОЯННОЕ давление поддерживать, который только при "ПРЕВЫШЕНИИ" ...
И когда мы ручной "лягушкой" на фильтре качаем, то продавливаем воздух через рабочие зазоры плунжеров, через закрытый scv...
И "рабочие зазоры" подкачивающего насоса не выход и вход соединяют, а выход и слив...
 icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
bmhome
    • MPS2 4M41
Хосспаде...
"Абстрактный" параметр Fuel Temp - это температура топлива, к давлению никакого отношения не имеет, только в расчете топливной коррекции используется.
Лягушкой мы продавливаем топливо через ОТКРЫТЫЙ SCV, ибо закрывается он при подаче напряжения, а при выключенном зажигании он полностью открыт.
Рабочие зазоры в подкачивающем насосе - это зазоры между торцами роторов и торцевыми пластинами, а также между валом и втулкой. Канал слива ЗА ВТУЛКОЙ начинается, он ничем не перекрывается, просто через него сливается в бак то, что просочилось наружу через торцы и втулку, и все.
Выход подкачивающего насоса не имеет сообщения со сливом вовсе..
Return pressure - абсолютно верно написано, ведь кое-какой избыток там в любом случае есть.
Что касается тупого поршня с пружинкой - так он действительно приоткрывается только при превышении давления, на которое он настроен. если давление ниже заданного - то поршень закрыт и дело с концом. точно как в масляном насосе, например. И если давление ниже нормы, этот клапан поднять его никаким образом не сможет.
Нефиг спорить от балды, разберите насос и посмотрите туда головой и глазами, мож поумнеете немного.:)
Ну или хотя б упомянутый мануал скачайте (он доступен в свободном доступе) и откройте да почитайте, или "многа букаф и все нерусские"?
Своими домыслами вы разве какому новичку, ну или несведущему человеку голову запудрить сможете, а профессионалы уже давно за животы держатся.:)
Ваше желание оставить последнее слово за собой вполне понятно, но вы только еще глупее выглядите с каждой попыткой. Угомонитесь, право... Уровень вашей компетенции давно понятен.
DVRML
    • SUBARU
Такое поведение ваше в принципе не корректно, но мне это ни к чему, не зависимо от того, что вы имели ввиду. Не мне тут торговать лицом в поиске клиентуры. Вашу же практическую грамотность никто не оспаривает, но до уровня вашей теоретической подготовки и образования мне опускаться ни к чему.
Вам же не мешает считать, что у ДВС поршневые пальцы поперек стоят, хоть и разбираете моторы регулярно. И это только первый момент, на который я могу обратить внимание общественности тут. Много букв в данном раскладе для меня в ваших сообщениях, уходящих от темы "спора", и заглаживающие свои же "косяки".
Ваше право личное, считать что у меня тут есть какая то цель кому то что то пудрить. А профессионалы могли бы держаться за животы, но только не с моих слов, а с вашей способностью беспринципно противоречить самому себе даже в одном сообщении, не говоря про соседние, но тут их нет, потому что занимаются делами, и не тешат воспаленное самолюбие. Но люди, способные сложить два плюс два, надеюсь, остались.
bmhome. а вы тут для того, чтобы "шапкозакидательством" заниматься и пальцы гнуть, или чтоб помогать товарищам по несчастью проблемы решать? Если для второго, то я уже просил вас выражаться максимально конкретно, развернуто и по делу! Пока же ваше описание работы многих систем тут не лучше автоматизированного перевода "нерусских" букв.
А по самой теме 20 страниц проще сразу дать ссылку на "Техдок" на устранение проблемы детонации в проблемах топливной системы. Там то же самое! Что "мусолить" то...?
Да, к теме спора первоначального. Как выяснилось, перепад на подкачивающем насосе все же вырастет, ну а в "развитии темы", слив в обратку, или на вход насоса - не столь принципиально, насос с запасом по производительности все равно обеспечит подачу топлива двигателю, про то, что целевое давление в рампе может быть не достигнуто - вопрос другой.
bmhome
    • MPS2 4M41
Не мне тут торговать лицом ...
Когда кончаются аргументы, начинается срач... У вас родственников по фамилии Ковтун нет, случайно? Больно манера похожая..
К теме спора первоначального - всегда и во всех случаях снижение производительности ТНВД (неважно, по какой причине) приводит к снижению мощности ДВС. Точка.
Просто задумайтесь, почему при загрязнении топливного фильтра машина начинает гораздо хуже тянуть? Из-за кавитации в ТНВД что ли? Вас послушать, так мотор будет продолжать вращать насос даже без топлива на входе.....
Вот вам простой и понятный пример.
Представьте гипотетическую ситуацию. Вы находитесь на планете с метановой атмосферой. Дышать метаном непривычно, нужен кислород. Кислород находится в емкости, обеспечивать его подачу в ваш скафандр приходится ручным насосом. пока вы качаете насос - вы дышите. и тут внезапно на шланг подачи кислорода к насосу падает большущий камень, убрать который самостоятельно вы не в силах. Проход для кислорода остается совсем маленький, для дыхания недостаточно. Как считаете, что произойдет раньше - вы помрете или кавитация насос разрушит?
