Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 462340 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
количество подаваемого воздуха в цилиндр в эбу завязано на количество подаваемого топлива.или не так?или топливо само по себе ,а воздух сам по себе?
CUSCO
что понимать под давлением наддува?отсечка при более высоком давлении?или что?
Повышается само давление, например на 0.3-0.4, отсечка тут не причём.
Всё так, чем больше топлива тем больше воздуха, это смесь.
Oberst
  • 131.875 МГц
смотрите:чип-обманка увеличивает подачу топлива.эбу это отслеживает.потому что в матрицу заложено --каждому количеству топлива пропорциональное количество воздуха.поэтому самый простой чип даст и увеличение подачи воздуха.на 1кд не линейная турбина.или это никто не понимает?
 но есть предельно допустимое давление наддува.оно ограничено.это отсечка.отсечку можно сдвинуть на более высокое давление.+0.2-0.4 бара.такой вариант даст очень серьезное увеличение мощности.но есть определенные сосмнеия в целесообразности именно такого чипа.в первую очередь---сж.во вторую запас прочности блока.
 на бензиновых моторах такой вариант проходит---там стоит датчик детонации.на дизеле его нет.или есть?
 так вот в случае с с блоком типа рейсчип---это обычный безболезненный тюнинг.совсем простенький.а в случае увеличения давления наддува это ближе к форсировке мотора.начальный этап.а форсировка мотора еще никогда не продляла ресурс ни одному двигателю.а как бы наоборот.
CUSCO
Я понимаю что турбина не линейная, но почему нельзя поднять именно давление в определённом диапозоне ?
Почему нет датчика детонации ? дизель не детонирует ?
По поводу ресурса, я не спорю, пусть он будет на 50-100 т. км меньше из 1 млн. км, меня это не очень волнует, так ли это критично.
Кстате прибавка 0.2-0.4 бара даст как раз небольшое поднятие мощности и не думаю что как-то скажется на ресурсе, вот 1 очко да даст огромное приемущество и существенно скажется, плавали, знаем.....
Racer383
Это и есть риск "дешевого" чипа...без обид....
Стесняюсь спросит в чем риск?
Как я не хотел, но мне все таки пришлось купить тойоту.
lexito
что за такая, линейная турбина... ??? .объясните пожалуйста или хоть ссылку...
тюнинг космических аппаратов
lexito
пока все в пользу оригинала...
Что всё ? только давайте конретно.
конкретики не будет.поскольку никто толком не сможет объяснить разницу между ориг. и неориг.
вот поэтому - TOYOTA
это не аргумент.))поскольку можно привести пример когда оригинальная деталь очень сильно уступает неоригинальной по качеству.
улыбнуло
lexito
одним увеличением подачи топлива, никак не получить прибавку в 30сил и 100 момента...
имхо
CUSCO
имхо
ХЗ, но рейсчип про заявляет 44 лс. и 103 момента.
genna
  • Prado 150 3.0
Теперь расскажите, как поднята мощность у Прадо 2011 года с173 до 190 сил при все том же двигателе? Там тоже ресурсом двс пожертвовали?
На сколько я понимаю, изначально данный двс имел/ имеет солидный запас прочности, иначе как же он тогда столько модернизаций выдержал. Мы поднимаем чипом до 200 л с , Тойота подняла до 190 л с. По- моему, паритет, нет никаких значащих перегрузок для дизеля. К тому же, сам ОД предлагает чип и сам же нам дает гарантию 3 года.
Тогда приведите пример. Я пока не припомню, чтобы подделка была значительно лучше оригинальной (даже не только в авто, но и в других отраслях).
